82599网卡驱动rx descriptor结构体分析
82599 datasheet: 7.1.6 节 大概位于314页
对驱动的理解关键是对数据结构的理解。
The 82599 posts receive packets into data buffers in system memory.
The following controls are provided for the data buffers:
• The SRRCTL[n].BSIZEPACKET field defines the data buffer size. See section
Section 7.1.2for packet filtering by size.
• The SRRCTL.BSIZEHEADER field defines the size of the buffers allocated to headers
(advanced descriptors only).
Each queue is provided with a separate SRRCTL register.
Receive memory buffer addresses are word (2x byte) aligned (both data and headers).
每个queue都有单独的SRRCTL寄存器
n表示的是queue id
rx packet或者header buffer的内存地址必须两字节对齐,这样的话可以保证地址的最低位(LSB)为0.
结构体的声明如下:
/* Receive Descriptor - Advanced */
union ixgbe_adv_rx_desc {
struct {
__le64 pkt_addr; /* Packet
buffer address */
__le64 hdr_addr; /* Header
buffer address */
} read;
struct {
struct {
union {
__le32 data;
struct {
__le16 pkt_info; /*
RSS, Pkt type */
__le16 hdr_info; /*
Splithdr, hdrlen */
} hs_rss;
} lo_dword;
union {
__le32 rss; /*
RSS Hash */
struct {
__le16 ip_id; /*
IP id */
__le16 csum; /*
Packet Checksum */
} csum_ip;
} hi_dword;
} lower;
struct {
__le32 status_error; /*
ext status/error */
__le16 length; /*
Packet length */
__le16 vlan; /*
VLAN tag */
} upper;
} wb; /* writeback */
根据datasheet来看这个union结构体,这个union包括两个struct,一个是
struct {
__le64 pkt_addr; /* Packet buffer address */
__le64 hdr_addr; /* Header buffer address */
} read;
这个struct对应的datasheet中的table 7-15:
63 1
Packet Buffer Address [63:1]
A0
Header Buffer Address [63:1]
DD
这个数据结构是在驱动中修改的。就两个64bit地址。这两个地址都是物理地址,当一个数据包接收完成时,驱动就将对应的存放当前数据包的dma ring buffer的物理地址写到这个数据结构中。
header buffer的物理地址的最低位被用来表示当前的buffer是否可用。
DD的意思是Descriptor Done。
驱动每次要接收数据包的时候就检查这个DD是不是1,如果是1, 那么这个描述符对应的packet buffer中就有一个新来的数据包,然后就取出来数据包,取完之后就设置为0,这样硬件下次就可以继续使用。如果检查发现DD为0,驱动会认为当前packet fifo为空,没有新的数据包了。直接就会返回。
网卡每次来了新的数据包,就检查当前这个buffer的DD位是否为0,如果为0那么表示当前buffer可以使用,就让DMA将数据包copy到这个buffer中,设置DD为1,这样驱动就可以根据DD 1读取这个新来的数据包了。如果硬件检查为1,那么硬件就认为fifo满了,可能直接就将这个包给丢弃掉了。
典型的生产者---消费者模型。
在驱动代码中并没有发现单独的代码来设置DD为0。这是因为结构体中的这两个物理地址必须2字节对齐,也就是说最低位一定是0.所以直接通过下面的地址写回就可以置0了,不需要再单独的设置一下。
rxdp->read.hdr_addr = dma_addr;
rxdp->read.pkt_addr = dma_addr;
