AMD TRX40芯片组被爆是X570马甲 要上主动散热风扇
AMD将在下个月,也就是11月正式推出16核的锐龙9 3950X处理器及24核的锐龙Threadripper 2960X处理器,后者将使用全新的TRX40平台,专为新一代7nm锐龙Threadripper设计。
根据之前的爆料,TRX40芯片组是锐龙Threadripper游戏版处理器的御用平台,支持4通道内存,可以超频,而更高端的TRX80平台则是面向工作站的,支持8通道内存,预计会搭配48核甚至64核处理器使用。
今天已经有技嘉AORUS系列的TRX40主板曝光了,可以看到CPU插槽两则各有4条内存插槽,PCIe x16插槽也有4组,扩展性能无疑是非常强大的。
此外,还有一点值得注意,那就是TRX40主板的芯片组这次也需要主动风扇散热了,这点跟今年的X570主板差不多,后者大部分型号中都有厂商配套的5cm风扇辅助散热,因为支持PCIe 4.0的缘故,X570芯片组的发热超过了5W,不能再使用被动散热了。
实际上,TRX40芯片组也被爆料就是一个X570芯片组的马甲,可能会有所改变,但本质都是一样的,要上PCIe 4.0支持就要付出功耗、发热方面的代价。
