当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]//给出的电路如下图所示://要求://1.在 K2 或 K3 的中断服务期间,K1 的中断请求仍能被服务;//2.当 K2 与 K3 同时按下时,K2 优先被服务,K3 在 K2 服务结束后才能被服
//给出的电路如下图所示:
//要求:
//2.当 K2 与 K3 同时按下时,K2 优先被服务,K3 在 K2 服务结束后才能被服务;
//3.在 K3 的中断服务期间,K2 的中断请求不能被服务。
//每个中断的服务用调用软件延时程序DELAY来模拟。
//编程实现上述功能,设主频为12MHz。
//由图可见,三个按键和外部中断的关系如下:
//k1 ---------> INT0
//k2 or k3 ---> INT1
//中断的信号,采用了 D 触发器来隔离,这可以对信号进行消抖与保持。
//无论信号抖动多少次,其第一次信号,就会使 D 触发器置一。
//因此,在中断响应函数中,不用进行软件消抖。
//但是,由于 D 触发器有保持作用,那么,在退出中断响应函数之前,
//需要给 D 触发器送去用 R 信号,以消掉申请信号。
//K2 和 K3 的申请信号,经过一个或非门,送到 INT1。
//因此,当响应 INT1 的时候,需要对 K2 和 K3 进行查询。
//把 INT0 设为高优先级、INT1 设为低优先级,即可满足第一个要求;
//在响应 INT1 中断后,先查询 K2,即可满足第二个要求;
//中断系统的特性,自动就可以满足第三个要求。
//程序如下。程序中,对三个中断申请,给出了三种响应:常亮、慢闪和快闪
#include
sbit  P10 = P1^0;   //CLR K1
sbit  P11 = P1^1;   //CLR K2
sbit  P12 = P1^2;   //CLR K3
sbit  P13 = P1^3;
sbit  P14 = P1^4;   //LED
sbit  P15 = P1^5;
sbit  P16 = P1^6;   //K2 标志
sbit  P17 = P1^7;   //K3 标志
void delay_ms(unsigned int num)
    unsigned int i, j;
    for(i = num; i > 0; i--)  for(j = 124; j > 0; j--);
void main(void)   using 0
    EX0 = 1;
    EX1 = 1;
    PX0 = 1;
    EA  = 1;
    while(1)  {;}
void X0_INT(void) interrupt 0   using 1
    unsigned char i;
    P10 = 0; P10 = 1;    //撤消外部中断申请
    for (i = 0; i < 20; i++) {
      P13 = 0; delay_ms(100);  //快速闪烁
      P13 = 1; delay_ms(100);
void X1_INT(void) interrupt 2   using 2
    unsigned char i;
    if(P16)  {
      P11 = 0; P11 = 1;  //撤消外部中断申请
      for (i = 0; i < 10; i++) {
        P14 = 0; delay_ms(200);//慢速闪烁
        P14 = 1; delay_ms(200);
    if(P17)  {
      P12 = 0;  P12 = 1; //撤消外部中断申请
      P15 = 0; delay_ms(5000); P15 = 1;//常亮
两个中断响应,使用了同一个延时函数,应该使用不同的工作区。
