当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]把二进制数转换成 BCD 码,是很常见的,做而论道以前也发表过这样的程序。但是,过去都是用寄存器,如果要求用片内RAM单元,就少见了。当然,也可以把片内RAM单元的数据,先传送到寄存器,再利用以前写的
当然,也可以把片内RAM单元的数据,先传送到寄存器,再利用以前写的程序进行转换。转换完毕后,再把结果传送到片内RAM单元。
如果直接用片内RAM单元来进行转换呢?
这也是可以的,只是速度会慢一些。
以前,从来没有见过有谁编写出来直接使用片内RAM转换的程序。
没有人编写,大概就是速度的原因吧。
做而论道现在就编写一个,大家看看,和使用寄存器相比,速度有多少降低。
下面就是这样的题目。
编写一段程序,将存放于片内RAM 40H、41H单元中的 16 位二进制数转化为压缩BCD码存放到 38H~3AH 中。
TO_BCD:
    MOV   R2, #16     ;转换16位
    CLR   A
    MOV   38H, A      ;先清零
    MOV   39H, A
    MOV   3AH, A
LOOP:
    MOV   A, 41H      ;取被转换二进制数
    RLC   A
    MOV   41H, A
    MOV   A, 40H
    RLC   A           ;最高位移动到C
    MOV   40H, A
    MOV   A, 3AH      ;取数
    ADDC  A, 3AH      ;左移并加上C
    DA    A           ;转为BCD码
    MOV   3AH, A      ;保存
    MOV   A, 39H
    ADDC  A, 39H
    DA    A
    MOV   39H, A
    MOV   A, 38H
    ADDC  A, 38H
    MOV   38H, A
    DJNZ  R2, LOOP    ;循环16次
RET
本程序已经经过试验,保证正确。
下面,是另外一个问题,问的就是相反转换的问题。
这样的程序,做而论道以前就编写出来,并且使用过很多年了。
只是在网上、书上,从来也没有见过这样的转换程序。
编写一段程序,将存放于片内 RAM 30H~32H 单元中的5位压缩BCD数(小于65536)转化为二进制数存放到 40H、41H 单元中。
TO_BIN:
    MOV   A, 32H
    SWAP  A
    ANL   A, #0FH     ;得到十位数字
    MOV   B, #10
    MUL   AB
    MOV   B, 32H
    ANL   B, #0FH     ;得到个位数字
    ADD   A, B
    MOV   41H, A      ;(41H)=十位*10+个位
    MOV   A, 31H
    SWAP  A
    ANL   A, #0FH     ;得到千位数字
    MOV   B, #10
    MUL   AB
    MOV   B, 31H
    ANL   B, #0FH     ;得到百位数字
    ADD   A, B        ;(A)=千位*10+百位
    MOV   B, #100
    MUL   AB          ;(B A)=千位*1000+百位*100
    ADD   A, 41H
    MOV   41H, A
    CLR   A
    ADDC  A, B
    MOV   40H, A  ;(40H 41H)=千位*1000+百位*100+十位*10+个位
    MOV   A, #10H     ;2710H=1万
    MOV   B, 30H      ;万位
    MUL   AB
    MOV   R2, B
    MOV   R3, A
    MOV   A, #27H
    MOV   B, 30H      ;万位
    MUL   AB
    ADD   A, R2
    MOV   R2, A       ;R2 R3=万位*10000
    MOV   A, R3
    ADD   A, 41H
    MOV   41H, A
    MOV   A, R2
    ADDC  A, 40H
    MOV   40H, A
RET
本程序已经通过了试验验证,保证正确。
后记:
针对这个问题,提问者采纳了一个错误的程序。
这个错误程序,不仅有错,长度还差不多达到本程序的两倍。
做而论道编写的程序,不仅正确,基本上就是最精简的,大家可以比较看一下。
其实,做而论道还有更为精简的,仅仅才 35 行指令,可以说是世上最精练转换程序。只是技巧太高,不易理解,就不公布了。
用 C 语言编程,不太合乎题目的要求。
但是,也有人编写的很好,收录在下面:
viod BcdHex(viod)
    unsigned short int *OutAdd, *SrcAdd, x;
    SrcAdd = 0x30;
    OutAdd = 0x40;
    *OutAdd = 0;    x = 1;
    *OutAdd += (SrcAdd[0] & 0x0F) * x; x *= 10;
    *OutAdd += (SrcAdd[0]  >>  4) * x; x *= 10;
    *OutAdd += (SrcAdd[1] & 0x0F) * x; x *= 10;
    *OutAdd += (SrcAdd[1]  >>  4) * x; x *= 10;
    *OutAdd += (SrcAdd[2] & 0x0F) * x;
