四轴电池ADC监控学习
一、硬件原理
电池供电通过两个分压电阻接地,STM32则在两电阻中间通过ADC检测电池电压。(引脚BAT_DET)
二、ADC通道初始化
//初始化电池检测ADC
//开启ADC1的通道8
//BatteryCheck---->PB0
void BatteryCheckInit()
//先初PB0为模拟输入
RCC->APB2ENR|=1<<3; //使能PORTB口时钟
GPIOB->CRL&=0XFFFFFFF0;//PB0 anolog输入
//通道8
RCC->APB2ENR|=1<<9; //ADC1时钟使能
RCC->APB2RSTR|=1<<9; //ADC1复位
RCC->APB2RSTR&=~(1<<9);//复位结束
RCC->CFGR&=~(3<<14); //分频因子清零
//SYSCLK/DIV2=12M ADC时钟设置为12M,
RCC->CFGR|=2<<14;
ADC1->CR1&=0XF0FFFF; //工作模式清零
ADC1->CR1|=0<<16; //独立工作模式
ADC1->CR1&=~(1<<8); //非扫描模式
ADC1->CR2&=~(1<<1); //单次转换模式
ADC1->CR2&=~(7<<17);
ADC1->CR2|=7<<17; //软件控制转换
ADC1->CR2|=1<<20; //使用用外部触发(SWSTART)!!! 必须使用一个事件来触发
ADC1->CR2&=~(1<<11); //右对齐
ADC1->CR2|=1<<23; //使能温度传感器
ADC1->SQR1&=~(0XF<<20);
ADC1->SQR1&=0<<20; //1个转换在规则序列中 也就是只转换规则序列1
//设置通道1的采样时间
ADC1->SMPR2&=~(7<<3); //通道1采样时间清空
ADC1->SMPR2|=7<<3; //通道1 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
ADC1->SMPR1&=~(7<<18); //清除通道16原来的设置
ADC1->SMPR1|=7<<18; //通道16 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
ADC1->CR2|=1<<0; //开启AD转换器
ADC1->CR2|=1<<3; //使能复位校准
while(ADC1->CR2&1<<3); //等待校准结束
//该位由软件设置并由硬件清除。在校准寄存器被初始化后该位将被清除。
ADC1->CR2|=1<<2; //开启AD校准
while(ADC1->CR2&1<<2); //等待校准结束
//该位由软件设置以开始校准,并在校准结束时由硬件清除
Battery.BatReal = 3.95;//单位为v 电池实际电压 校准电压时修改
Battery.ADinput = 1.98;//单位为v R15和R17连接处电压 校准电压时修改
Battery.ADRef = 3.26;//单位为v 单片机供电电压 校准电压时修改
Battery.Bat_K = Battery.BatReal/Battery.ADinput;//计算电压计算系数
Battery.overDischargeCnt = 0;
printf("Batter voltage AD init ...rn");
1.配置GPIO的时钟,模拟输入模式
2.使能ADC时钟,复位,写入1结束复位。设置分频系数,为12M
3.CR1寄存器配置:设置ADC独立模式,非扫描模式
CR2寄存器配置:A/DConverter OFF,软件控制,使能外部事件转换,设置右对齐,使能温度传感器
4.SQR1设置:配置规则通道转换次数,1次。
5.SMPR2设置通道1,SMPR1设置通道16设置取样周期239.5
6.开启AD转换器,先复位校准,再校准
三、软件获取ADC的值
//获得ADC值
//ch:通道值 0~16
//返回值:转换结果
u16 Get_Adc(u8 ch)
//设置转换序列
ADC1->SQR3&=0XFFFFFFE0;//规则序列1 通道ch
ADC1->SQR3|=ch;
ADC1->CR2|=1<<22; //启动规则转换通道
while(!(ADC1->SR&1<<1));//等待转换结束
return ADC1->DR; //返回adc值
//获取通道ch的转换值,取times次,然后平均
//ch:通道编号
//times:获取次数
//返回值:通道ch的times次转换结果平均值
u16 Get_Adc_Average(u8 ch,u8 times)
u32 temp_val=0;
u8 t;
for(t=0;t<times;t++)
temp_val+=Get_Adc(ch);
return temp_val/times;
//得到ADC采样内部温度传感器的温度值
//返回值3位温度值 XXX*0.1C
int Get_Temp(void)
u16 temp_val=0;
u8 t;
float temperate;
for(t=0;t<20;t++)//读20次,取平均值
temp_val+=Get_Adc(16);//温度传感器为通道16
temp_val/=20;
temperate=(float)temp_val*(3.3/4096);//得到温度传感器的电压值
temperate=(1.43-temperate)/0.0043+25;//计算出当前温度值
temperate*=10;//扩大十倍,使用小数点后一位
return (int)temperate;
//返回电池电压AD值
int GetBatteryAD()
return Get_Adc_Average(8,5);
感觉软件需要封装,获取一次,获取多次平均值,在获取AD电压。
