举例练习:java switch语句
public class Test7 {
public static void main(String[] args)
int i=5;
switch(i)
case 1:
System.out.println("one");
case 10:
System.out.println("ten");
case 5:
System.out.println("five");
case 3:
System.out.println("three");
default:
System.out.println("other");
为什么结果是:
five
three
other
而没有one和ten,这是为什么呢?
switch(表达式)
case 常量表达式1:语句1;
case 常量表达式2:语句2;
default:语句;
switch的用法是判断case后面的表达式和switch后面的表达式是否相匹配,一旦case匹配,就会顺序执行后面的程序代码,而不管后面的case是否匹配,直到遇见break。
在你所给的代码中,由于i等于5,和前面的两个case都不匹配,所以结果中并没有one和ten的。而第三个case中的5就和switch中i的值匹配,因此就会打印出five的,由于没有遇到break所以就会顺序执行很面的代码,打印出three和other
