HDU 2067 小兔的棋盘动态规划
传送门
题面:
小兔的棋盘
Time Limit: 1000/1000 MS (Java/Others) Memory Limit: 32768/32768 K (Java/Others)
Total Submission(s): 8863 Accepted Submission(s): 4613
Problem Description
小兔的叔叔从外面旅游回来给她带来了一个礼物,小兔高兴地跑回自己的房间,拆开一看是一个棋盘,小兔有所失望。不过没过几天发现了棋盘的好玩之处。从起点(0,0)走到终点(n,n)的最短路径数是C(2n,n),现在小兔又想如果不穿越对角线(但可接触对角线上的格点),这样的路径数有多少?小兔想了很长时间都没想出来,现在想请你帮助小兔解决这个问题,对于你来说应该不难吧!
Input
每次输入一个数n(1<=n<=35),当n等于-1时结束输入。
Output
对于每个输入数据输出路径数,具体格式看Sample。
Sample Input
Sample Output
1 1 2
2 3 10
3 12 416024
Author
Rabbit
Source
RPG专场练习赛
题目大意:
给定一个方棋盘的大小,求从左下角走向右上角,每次可以选择向上或者向右,并且路径不能横穿对角线的方案数。
解题:
有点像入门的数塔,直接计数即可。以对角线为界,只计算左边三角形的方案数,最后乘以2即可,在对角线上的点特殊处理,会爆int。
代码:
#include#include#include#define LL long long using namespace std; LL dp[40][40]; int main() { memset(dp,0,sizeof(dp)); dp[0][0]=1; for(int i=0;i<=35;i++) { for(int j=0;jj) { dp[i+1][j]+=dp[i][j]; dp[i][j+1]+=dp[i][j]; } else if(i==j) { dp[i+1][j]+=dp[i][j]; } else continue; } } int n,cnt=1; while(scanf("%d",&n)) { if(n==-1)break; printf("%d %d %lldn",cnt++,n,2*dp[n][n]); } return 0; }
