HDU 1166 线段树单点更新+区间查询入门
题面:
敌兵布阵
Time Limit: 2000/1000 MS (Java/Others) Memory Limit: 65536/32768 K (Java/Others)
Total Submission(s): 61888 Accepted Submission(s): 26149
Problem Description
C国的死对头A国这段时间正在进行军事演习,所以C国间谍头子Derek和他手下Tidy又开始忙乎了。A国在海岸线沿直线布置了N个工兵营地,Derek和Tidy的任务就是要监视这些工兵营地的活动情况。由于采取了某种先进的监测手段,所以每个工兵营地的人数C国都掌握的一清二楚,每个工兵营地的人数都有可能发生变动,可能增加或减少若干人手,但这些都逃不过C国的监视。
中央情报局要研究敌人究竟演习什么战术,所以Tidy要随时向Derek汇报某一段连续的工兵营地一共有多少人,例如Derek问:“Tidy,马上汇报第3个营地到第10个营地共有多少人!”Tidy就要马上开始计算这一段的总人数并汇报。但敌兵营地的人数经常变动,而Derek每次询问的段都不一样,所以Tidy不得不每次都一个一个营地的去数,很快就精疲力尽了,Derek对Tidy的计算速度越来越不满:"你个死肥仔,算得这么慢,我炒你鱿鱼!”Tidy想:“你自己来算算看,这可真是一项累人的工作!我恨不得你炒我鱿鱼呢!”无奈之下,Tidy只好打电话向计算机专家Windbreaker求救,Windbreaker说:“死肥仔,叫你平时做多点acm题和看多点算法书,现在尝到苦果了吧!”Tidy说:"我知错了。。。"但Windbreaker已经挂掉电话了。Tidy很苦恼,这么算他真的会崩溃的,聪明的读者,你能写个程序帮他完成这项工作吗?不过如果你的程序效率不够高的话,Tidy还是会受到Derek的责骂的.
Input
第一行一个整数T,表示有T组数据。
每组数据第一行一个正整数N(N<=50000),表示敌人有N个工兵营地,接下来有N个正整数,第i个正整数ai代表第i个工兵营地里开始时有ai个人(1<=ai<=50)。
接下来每行有一条命令,命令有4种形式:
(1) Add i j,i和j为正整数,表示第i个营地增加j个人(j不超过30)
(2)Sub i j ,i和j为正整数,表示第i个营地减少j个人(j不超过30);
(3)Query i j ,i和j为正整数,i<=j,表示询问第i到第j个营地的总人数;
(4)End 表示结束,这条命令在每组数据最后出现;
每组数据最多有40000条命令
Output
对第i组数据,首先输出“Case i:”和回车,
对于每个Query询问,输出一个整数并回车,表示询问的段中的总人数,这个数保持在int以内。
Sample Input
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Query 1 3
Add 3 6
Query 2 7
Sub 10 2
Add 6 3
Query 3 10
End
Sample Output
Case 1:
59
题目大意:
一共有n个兵营,每个兵营初始有ai个人。对应3种操作。
操作一:
Q A B 询问A到B共多少人。
操作二:
A X Y 给X兵营加Y个人。
操作三:
S X Y 给X兵营减去Y个人。
解题:
直接做,复杂度过高。用线段树维护,区间和。每种操作复杂度都为log(n)。
代码:
#include#include#define maxn 50010 #define ls i<<1 #define rs (i<<1)|1 using namespace std; struct node { //左右边界,区间和 int l,r,sum; }stree[maxn<>1; build(ls,l,mid); build(rs,mid+1,r); //维护区间和 push_up(i); } //单点更新 void update(int i,int x,int v) { if(x==stree[i].l&&x==stree[i].r) { stree[i].sum+=v; return; } //根据相对位置,向下递归 int mid=(stree[i].l+stree[i].r)>>1; if(x>1; if(rmid) return query(rs,l,r); else return query(ls,l,mid)+query(rs,mid+1,r); } int main() { int t,n,tmp,x,v; char oper[10]; scanf("%d",&t); for(int i=1;i<=t;i++) { printf("Case %d:n",i); scanf("%d",&n); //建树 build(1,1,n); //初值 for(int j=1;j<=n;j++) { scanf("%d",&tmp); update(1,j,tmp); } while(1) { scanf("%s",oper); if(oper[0]=='E') break; else if(oper[0]=='A') { scanf("%d%d",&x,&v); update(1,x,v); } else if(oper[0]=='S') { scanf("%d%d",&x,&v); update(1,x,-v); } else { scanf("%d%d",&x,&v); printf("%dn",query(1,x,v)); } } } return 0; }
