Powerbox 发布了业界首款浸入式计算应用电源
Powerbox是欧洲最大的开关电源公司之一,40多年来一直是针对高要求应用优化电力解决方案的领先力量。该公司已宣布发布“行业第一”的电力供应解决方案,适用于沉浸式应用,如超负载计算机。OFI600A12是第一款商用电源,设计满足浸入式应用规范,并保证系统和操作人员的最高安全水平。凭借其内置的数字监控功能,在短短几分钟内OFI600A12就可以在工厂进行重新配置,以满足特定的任务和需求。
PRBX OFI600A12是两年研发的成果,已被Powerbox的研发和质量团队确认为新一代浸入式应用电源的认证平台。OFI600A12基于交错过度模式功率因数校正(PFC)设计,第二阶段采用LLC变换器。它的设计具有最低可能的冲击电流,在264VAC时小于10A。产品输入电压范围为187~265VAC,双输出,主输出为12V/600W,独立辅助输出为5V/10W,效率高达93%。
OFI600A12包括远程开关、远程复位、过流和过压保护,符合安全和EMC规定。根据不同的应用程序,输出保护可能需要多种不同的配置(关闭、自动回复模式或恒流)之一,为了满足这一要求,OFI600A12可以根据需要重新配置。根据固件定义的配置文件和输出保护配置,工厂可以在几分钟内选择操作模式,满足特定应用的要求。该装置被三防漆保护,并符合RoHS和REACH指令。
浸入式数据中心的概念出现于2005年,在一系列成功的尝试和实验后,它现在已经成为市场现实。在选择开关电源元件时,该技术需要特别谨慎,尽管在坚固性和在高湿度或高盐环境中的耐用性方面,制造实践与海洋工业的要求非常相似。
“随着对环境和能源优化的日益关注,浸入式数据中心变得越来越普遍,许多工业嵌入式应用已经采用了浸入式计算机,这些计算机需要符合标准的电源,这些电源在浸入冷却液时经过设计、测试和认证才能安全工作。”Powerbox的首席营销和沟通官派特里克 勒 费弗(Patrick Le Fevre)说。
凭借多年的经验和专业知识,为船舶行业开发电力供应,Powerbox的设计师已经把加固设计的最优方法转移到沉浸式电子产品。除了需要一种新的机械方法来促进流体通过和围绕电源的循环,设计师还必须研究每一个单独的部件与冷却液的兼容性,以确保它们在浸入时仍能保持其机械和电气性能,例如,腐蚀的风险。开发过程还包括一个彻底的风险分析用来验证当最终产品浸入水中时,对用户和设备的安全性最高。
