当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]Java中使用Jedis操作Redis使用Java操作Redis需要jedis-2.1.0.jar,下载地址:http://files.cnblogs.com/liuling/jedis-2.1.0.
Java中使用Jedis操作Redis
使用Java操作Redis需要jedis-2.1.0.jar,下载地址:http://files.cnblogs.com/liuling/jedis-2.1.0.jar.zip
如果需要使用Redis连接池的话,还需commons-pool-1.5.4.jar,下载地址:http://files.cnblogs.com/liuling/commons-pool-1.5.4.jar.zip
  1 package com.test;
  3 import java.util.HashMap;
  4 import java.util.Iterator;
  5 import java.util.List;
  6 import java.util.Map;
  8 import org.junit.Before;
  9 import org.junit.Test;
 11 import redis.clients.jedis.Jedis;
 13 public class TestRedis {
 14     private Jedis jedis;
 15
 16     @Before
 17     public void setup() {
 18         //连接redis服务器,192.168.0.100:6379
 19         jedis = new Jedis("192.168.0.100", 6379);
 20         //权限认证
 21         jedis.auth("admin");
 22     }
 23
 24     /**
 25      * redis存储字符串
 26      */
 27     @Test
 28     public void testString() {
 29         //-----添加数据----------
 30         jedis.set("name","xinxin");//向key-->name中放入了value-->xinxin
 31         System.out.println(jedis.get("name"));//执行结果:xinxin
 32
 33         jedis.append("name", " is my lover"); //拼接
 34         System.out.println(jedis.get("name"));
 35
 36         jedis.del("name");  //删除某个键
 37         System.out.println(jedis.get("name"));
 38         //设置多个键值对
 39         jedis.mset("name","liuling","age","23","qq","476777XXX");
 40         jedis.incr("age"); //进行加1操作
 41         System.out.println(jedis.get("name") + "-" + jedis.get("age") + "-" + jedis.get("qq"));
 42
 43     }
 44
 45     /**
 46      * redis操作Map
 47      */
 48     @Test
 49     public void testMap() {
 50         //-----添加数据----------
 51         Mapmap = new HashMap();
 52         map.put("name", "xinxin");
 53         map.put("age", "22");
 54         map.put("qq", "123456");
 55         jedis.hmset("user",map);
 56         //取出user中的name,执行结果:[minxr]-->注意结果是一个泛型的List
 57         //第一个参数是存入redis中map对象的key,后面跟的是放入map中的对象的key,后面的key可以跟多个,是可变参数
 58         Listrsmap = jedis.hmget("user", "name", "age", "qq");
 59         System.out.println(rsmap);
 60
 61         //删除map中的某个键值
 62         jedis.hdel("user","age");
 63         System.out.println(jedis.hmget("user", "age")); //因为删除了,所以返回的是null
 64         System.out.println(jedis.hlen("user")); //返回key为user的键中存放的值的个数2
 65         System.out.println(jedis.exists("user"));//是否存在key为user的记录 返回true
 66         System.out.println(jedis.hkeys("user"));//返回map对象中的所有key
 67         System.out.println(jedis.hvals("user"));//返回map对象中的所有value
 68
 69         Iteratoriter=jedis.hkeys("user").iterator();
 70         while (iter.hasNext()){
 71             String key = iter.next();
 72             System.out.println(key+":"+jedis.hmget("user",key));
 73         }
 74     }
 75
 76     /**
 77      * jedis操作List
 78      */
 79     @Test
 80     public void testList(){
 81         //开始前,先移除所有的内容
 82         jedis.del("java framework");
 83         System.out.println(jedis.lrange("java framework",0,-1));
 84         //先向key java framework中存放三条数据
 85         jedis.lpush("java framework","spring");
 86         jedis.lpush("java framework","struts");
 87         jedis.lpush("java framework","hibernate");
 88         //再取出所有数据jedis.lrange是按范围取出,
 89         // 第一个是key,第二个是起始位置,第三个是结束位置,jedis.llen获取长度 -1表示取得所有
 90         System.out.println(jedis.lrange("java framework",0,-1));
 91
 92         jedis.del("java framework");
 93         jedis.rpush("java framework","spring");
 94         jedis.rpush("java framework","struts");
 95         jedis.rpush("java framework","hibernate");
 96         System.out.println(jedis.lrange("java framework",0,-1));
 97     }
 98
 99     /**
100      * jedis操作Set
101      */
102     @Test
103     public void testSet(){
104         //添加
105         jedis.sadd("user","liuling");
106         jedis.sadd("user","xinxin");
107         jedis.sadd("user","ling");
108         jedis.sadd("user","zhangxinxin");
109         jedis.sadd("user","who");
110         //移除noname
111         jedis.srem("user","who");
112         System.out.println(jedis.smembers("user"));//获取所有加入的value
113         System.out.println(jedis.sismember("user", "who"));//判断 who 是否是user集合的元素
114         System.out.println(jedis.srandmember("user"));
115         System.out.println(jedis.scard("user"));//返回集合的元素个数
116     }
117
118     @Test
119     public void test() throws InterruptedException {
120         //jedis 排序
121         //注意,此处的rpush和lpush是List的操作。是一个双向链表(但从表现来看的)
122         jedis.del("a");//先清除数据,再加入数据进行测试
123         jedis.rpush("a", "1");
124         jedis.lpush("a","6");
125         jedis.lpush("a","3");
126         jedis.lpush("a","9");
127         System.out.println(jedis.lrange("a",0,-1));// [9, 3, 6, 1]
128         System.out.println(jedis.sort("a")); //[1, 3, 6, 9]  //输入排序后结果
129         System.out.println(jedis.lrange("a",0,-1));
130     }
131
132     @Test
133     public void testRedisPool() {
134         RedisUtil.getJedis().set("newname", "中文测试");
135         System.out.println(RedisUtil.getJedis().get("newname"));
136     }
137 }
