Linux高级文本编辑器比较:kate vs gedit
感谢原著作者对人类文化的传播做出的努力!以下内容直译为主,意译为辅,同时笔者可能会加入个人观点以方便理解。如有翻译不当的地方希望各位同仁积极指出,如有必要的话请做出引证,以助于笔者翻译水平的提高,同时也有利于其它读者的学习,进步。天朗气清,惠风和畅,祝各位生活愉快!
所有Linux使用者都会告诉你,不论是对于新手还是职业老手,一个好的文本编辑器都是电脑系统的重要组成部分。虽然使用终端文本编辑器(如nano或者vim)也很重要,但是不论何时只要条件允许,你都需要充分利用你的图形桌面环境。
kate是KDE的默认文本编辑器,gedit是Gnome的默认文本编辑器。它们都是功能强大的工具,可以帮助我们完成工作而且还远不止这些。但是如果你正在做一个非常重要的决定即该使用哪个桌面环境,你应该先了解一下每个桌面环境相关的应用程序。为了决定谁是最后的赢家,我考虑了它们的特点,灵活性以及易用性。
kate
kate作为KDE中的应用程序,他的菜单和按钮使用了QT图形框架。如果因为任何原因使你不能在你的KDE桌面上安装kate,你可以在相应的包管理器中搜索kate安装包,就可以很容易地安装成功(如果找不到这些,可以在网上搜索如何在你的系统上安装kate)。从技术上讲你也可以在你的Ghome桌面安装kate,但是它需要一些KDE相关的插件,你可能并不想下载安装。
kate不像windows中的Notepad那样只是一个简单的文本编辑器。它包含了许多便捷的特点,例如:
· projects(项目)
· sessions(会话)
· bookmarks(书签)
· syntax highlighting(语法高亮)
· infinite undo/redo(无限撤销/重做)
· code and text folding(代码和文本折叠)
· word wrap(自动换行)
· line numbering(行号)
· indent styles(缩进风格)
· spell check(拼写检查)
· force lowercase, uppercase, and capitalization(强制大小写)
· vi input mode(vi输入模式)
· shell integration(集成shell)
· available for Windows users(windows用户可用)
· and various others! (以及其它各种功能)
kate的界面与其它的文本编辑器相比看起来有点不同。kate的菜单和常用按钮在窗口的顶部,而编辑空间占据了大部分窗口。在窗口的左侧有项目和文件按钮,搜索替换及当前项目按钮在窗口底部。文件按钮可以打开一个文件树形结构图(这个按钮是非常重要的,因为kate没有使用选项卡式界面),项目按钮可以让你打开已保存的不同项目。底部按钮也可以通过减少编辑空间的大小从而打开相应的特性。
脚本和插件的使用让文本编辑器变得更加灵活。这使得应用程序具有无限的生产力,因为你可以让它做任何你想做的事情。寻找kate的脚本和插件比较困难,因为没有一个集中的地方可以让你都能找到它们。如果你对某个脚本或插件感兴趣,你可能需要使用搜索引擎进行搜索。
gedit
gedit运行在Gnome桌面环境下,它使用了GTK图像框架来创建菜单和按钮。类似的,你可以在相应的包管理器中寻找gedit并安装。如果因为某种原因你找不到它,你可以在互联网上搜索与你的系统对应的gedit。Gnome用户可以快速安装gedit,而KDE用户可能需要安装许多与Gnome有关的插件。
Gnome文本编辑器具有以下特点:
· cleaner interface(简洁的界面)
· tabs to switch between open documents(tab键切换打开的文件)
· plugins(插件)
· word wrap(自动换行)
· spell check(拼写检查)
gedit的界面非常简单,与windows中的Notepad类似,但是在它简单的外观下还有更多的特性。而且与kate类似,它也提供插件,可以添加更多的特性,使其功能更加强大。
总结
最后谁赢了呢?虽然二者存在许多微小的差异,但我不得不称它为平局。两个工具使用起来同样简单或者复杂,并且提供了相同的特性和扩展功能的方法。你可以坚持使用与你安装的桌面环境最合适的文本编辑器,你也可以选择某个界面为你所喜的工具。如果你是一个windows用户并且对某个编辑器感兴趣,你也可以在windows中安装相应的编辑器。二者势均力敌,难分胜负。
哪个是你最喜欢的文本编辑器?你觉得这重要吗?你可以在评论中告诉我们。
