当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]网上关于命令的解释比较多了。随便写一点。 top 直接显示进程列表top [-] [d] [p] [q] [c] [C] [S]    [n]参数说明:d:  指定每两次屏幕信息刷新之间的时间间隔。当
参数说明:
d:  指定每两次屏幕信息刷新之间的时间间隔。当然用户可以使用s交互命令来改变之。
p:  通过指定监控进程ID来仅仅监控某个进程的状态。
q:该选项将使top没有任何延迟的进行刷新。如果调用程序有超级用户权限,那么top将以尽可能高的优先级运行。
S: 指定累计模式
s : 使top命令在安全模式中运行。这将去除交互命令所带来的潜在危险。
i:  使top不显示任何闲置或者僵死进程。
c:  显示整个命令行而不只是显示命令名
运行top时可使用的交互指令:
Ctrl+L 擦除并且重写屏幕。
h或者? 显示帮助画面,给出一些简短的命令总结说明。
k 终止一个进程。系统将提示用户输入需要终止的进程PID,以及需要发送给该进程什么样的信号。一般的终止进程可以使用15信号;如果不能正常结束那就使用信号9强制结束该进程。默认值是信号15。在安全模式中此命令被屏蔽。
i 忽略闲置和僵死进程。这是一个开关式命令。    q 退出程序。    r 重新安排一个进程的优先级别。系统提示用户输入需要改变的进程PID以及需要设置的进程优先级值。输入一个正值将使优先级降低,反之则可以使该进程拥有更高的优先权。默认值是10。    S 切换到累计模式。    s 改变两次刷新之间的延迟时间。系统将提示用户输入新的时间,单位为s。如果有小数,就换算成m s。输入0值则系统将不断刷新,默认值是5 s。需要注意的是如果设置太小的时间,很可能会引起不断刷新,从而根本来不及看清显示的情况,而且系统负载也会大大增加。    f或者F 从当前显示中添加或者删除项目。同时解释项目含义。    o或者O 改变显示项目的顺序。    l 切换显示平均负载和启动时间信息。    m 切换显示内存信息。    t 切换显示进程和CPU状态信息。    c 切换显示命令名称和完整命令行。    M 根据驻留内存大小进行排序。    P 根据CPU使用百分比大小进行排序。    T 根据时间/累计时间进行排序。
W 将当前设置写入~/.toprc文件中。这是写top配置文件的推荐方法。
