linux下文件系统和文件编辑
一、Linux文件和目录权限操作
每一个文件和目录的访问权限都有三组,每组用三位表示:
(1)文件所属的用户具有读、写和可执行权限;(2)和文件、目录所属的用户的同组用户只有读和写的权限;(3)其他用户具备读的权限;
-rwxrw-r-- 1 xiaoru xiaoru 444 Jun 25 07:42 variableShell.sh
修改文件权限的方法:
其中+/-/=分别代表:增加某个权限;取消某个权限;赋值某个权限其他权限清除;
修改增加某个权限:
(1)的权限:chmod u+r/w/x 文件名;修改(2)的权限 chmod g+r/w/x 文件名;修改(3)的权限 chmod o+r/w/x 文件名;
减掉某个权限:
(1)的权限:chmod u-r/w/x 文件名;修改(2)的权限 chmod g-r/w/x 文件名;修改(3)的权限 chmod o-r/w/x 文件名;
赋值成某个权限:
(1)的权限:chmod u=r/w/x 文件名;修改(2)的权限 chmod g=r/w/x 文件名;修改(3)的权限 chmod o=r/w/x 文件名;
修改全部的权限chmod a+r/w/x 文件名;当然也可以直接chmod 666(权限值) 文件名。
二、linux文件和文件夹改变所属用户的操作
chown -h 用户组 文件/目录;将该文件/目录所属用户组由当前用户组修改为新的用户组; -rw-rw-r-- 1 xiaoru xiaoru 120 Jun 25 03:07 file.txt执行sudo chown -h renyunjun file.txt -rw-rw-r-- 1 renyunjun xiaoru 120 Jun 25 03:07 file.txt
三、liunx下特殊权限SUID与SGID
1、设置SGID 使用chmod g+s filename;只要设置SGID之后该文件将具有所有组用户的特权,即不论那个用户只要能够看到该文件,那么就具备和该文件所属组相同的权限,可以任意操作该文件; 例如: 下xiaoru用户下: -rwxrwxr-x 1 xiaoru xiaoru 444 Jun 25 07:42 variableShell.shchmod u+s filename chmod g+s filename 执行之后 -rwxrwsr-x 1 xiaoru xiaoru 444 Jun 25 07:42 variableShell.sh此时切换到用户renyunjun; -rwxrwsr-x 1 xiaoru xiaoru 444 Jun 25 07:42 variableShell.sh
便可以执行该文件 2、设置SUID 使用chmod u+s filename ,设置了SUID之后执行者就拥有文件所有者的全部权限,但是在做实验的过程中发现并不是这样成子,貌似设置了当前用户的SUID特权之后只有当前用户才有执行权限; 还存在一定的疑问,希望各位博友高手帮忙解释
四、文件的查找
find . -name 'commond*' -print 查找当前目录下以commond开头的文件并输出到shell
find 。 -mtime -1 -print查找更改时间距离今天1天内的文件
find . -name 'c*' -mtime -1 -print 查找以c开头的文件且更改时间距离今天1天内的文件
find 、
sudo find /dev -type b -print查找dev下的所有块设备文件并显示
sudo find /run -type p -print 查找/run下的所有管道文件
run/systemd/inhibit/9.ref
/run/systemd/inhibit/8.ref
/run/systemd/inhibit/7.ref
/run/systemd/inhibit/6.ref
/run/systemd/inhibit/1.ref
/run/systemd/sessions/c2.ref
顺便咨询一下什么事管道文件?在linux下的这些文件起到什么作用?
sudo find /run -type p -exec ls -l {} ;exec后面可以跟随shell下执行命令,例如删除文件等等;
prw------- 1 root root 0 Jun 26 04:44 /run/systemd/inhibit/9.ref
prw------- 1 root root 0 Jun 26 04:44 /run/systemd/inhibit/8.ref
prw------- 1 root root 0 Jun 26 04:44 /run/systemd/inhibit/7.ref
prw------- 1 root root 0 Jun 26 04:44 /run/systemd/inhibit/6.ref
prw------- 1 root root 0 Jun 26 04:34 /run/systemd/inhibit/1.ref
prw------- 1 root root 0 Jun 26 04:44 /run/systemd/sessions/c2.ref
五、文本编辑器
替换文件中的字符:
(1)/word自光标位置起向下查找word字符
(2)?word自光标位置起向上查找word字符
(3)n1,n2s/word1/word2/g将n1行和n2行之间的word1替换为word2;
(4)1,$s/word1/word2/g将第一行到最后一行所有的word1替换为word2;
vi有俩种模式,一种为编辑模式,另一种为命令模式;
