sqlserver2005服务启动端口未打开的问题
开始菜单,找到SQL Server 配置管理器
进入后,有个SQL Server网络配置,MSSQLSERVER的协议,
Shared Memory,Named Pipes ,TCP/IP三个协议都改为启用。
双击TCP/IP,要将各个IP都启用。
有些sql server 2005在安装过程中,可能将SQL server 服务的端口配置成了动态端口,没有使用默认的1433端口,从而导致了sql server 2005 的服务启动了,但是却没有开启1433端口。解决办法就是取消动态端口,并将端口改成1433。lyttzx.com
方法如下: copyright lyttzx.com
首先,打开Sql Server Configuration Manager -> SQL Server 2005网络配置 -> MSSQLSERVER地协议
内容来自泠云天天在线
看看TCP/IP协议是否启动,然后右键点击属性,在分页菜单中选"IP地址",将把"IP1"、"IP2"和"IPALL"中"TCP端口"为1433,"已启用"改为"是","TCP动态端口"改为空
其次,同理修改SQL Native Client配置 -> 客户端协议 -> TCP/IP,右键属性,将"默认端口"改为1433,"已启用"改为是。 内容来自泠云天天在线
最后,重启SQL server服务,1433端口就开放了。
