当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]oracle数据库(以及应用服务器和oracle应用)都是可以充分测量的,数据库中这种测量性反应在以下几个方面:V$视图                大多数V$视图都包含"调试"信息审计命令
审计命令            可以指定数据库要记录哪些事件以便日后分析
资源管理器(dbms_resource_manager)     允许对数据库中的资源(cpu、I/O等)实现微管理
oracle"事件"        基于oracle事件,能让oracle生成所需的跟踪或诊断信息
dbms_trace        这是pl/sql引擎中的一个工具,它会全面的记录存储过程的调用树、所产生的异常,以及遇到的错误
数据库事件触发器    这些触发器(如on servererror)允许你监控和记录你觉得"意外"或非正常的情况
sql_trace            这个sql跟踪工具还可以采用一种扩展方式使用,即通过10046 oracle事件
请求的跟踪文件
一般跟踪文件都是因为设置了sql_trace=true生成的结果,或者通过10046事件使用扩展的跟踪工具生成的:
sys@ORCL>alter session set events
  2  '10046 trace name context forever,level 12';
会话已更改。
1.文件位置
不论使用sql_trace还是扩展的跟踪工具,oracle都会在数据库服务器主机的以下两个位置生成一个跟踪文件:
专用服务器连接--在user_dump_dest参数指定的目录中生成跟踪文件
共享服务器连接--在background_dump_dest参数指定的目录中生成跟踪文件
sys@ORCL>select name,value from v$parameter where name like '%dump_dest%'
  2  /
NAME
VALUE
d:appadministratordiagrdbmsorclorcltrace
user_dump_dest
core_dump_dest
d:appadministratordiagrdbmsorclorclcdump
如果无法访问v$parameter视图,还可以使用dbms_utility来访问大多数(但不是全部)参数的值:
least_privs@ORCL>declare
  2  l_string varchar2(255);
  3  l_dummy number;
  4  begin
  5   l_dummy := dbms_utility.get_parameter_value
  6  ('background_dump_dest', l_dummy,l_string);
  7  dbms_output.put_line('background:'||l_string);
  8   l_dummy := dbms_utility.get_parameter_value
  9  ('user_dump_dest',l_dummy,l_string);
 10  dbms_output.put_line('user:'||l_string);
 11  end;
 12  /
background:d:appadministratordiagrdbmsorclorcltrace
user:d:appadministratordiagrdbmsorclorcltrace
PL/SQL 过程已成功完成。
2.命名约定
文件名的第一部分是oracle_sid
文件名的第二部分是ora
跟踪文件名中的数字是专用服务器的进程id,可以从v$process视图中得到
因为,在实际中(假设使用专用服务器模式),需要访问四个视图:
v$parameter    查找user_dump_dest指定的跟踪文件位置
v$process        查找进程ID
v$session        正确的标识其他视图中的会话信息
v$instance    得到oracle_sid
scott@ORCL>alter session set sql_trace=true;
会话已更改。
scott@ORCL>select c.value||'/'||d.instance_name||
  2  '_ora_'||a.spid||'.trc'trace
  3  from v$process a,  v$session b, v$parameter c   ,v$instance d
  4  where a.addr=b.paddr
  5  and b.audsid=userenv('sessionid')
  6  and c.name='user_dump_dest'
  7  /
TRACE
d:appadministratordiagrdbmsorclorcltrace/orcl_ora_4404.trc
3.对跟踪文件加标记
有一种办法可以对跟踪文件“加标记”,这样即使你无权访问v$process 和 v$session,也能找到跟踪文件。
假设你能读取user_dump_dest目录,就可以使用会话参数tracefile_identifier.采用这种方法,可以为跟踪文件名增加一个可以唯一标识的串:
scott@ORCL>alter session set tracefile_identifier='Look_For_Me';
会话已更改。
会话已更改。
针对内部错误生成的跟踪文件
它们对oracle support有用。
如果得到内部错误,修改这个错误的唯一办法就是提交一个iTAR
告警日志文件
是一类特殊的跟踪文件(trace file),命名一般为alert_
告警日志位置在ORACLE 10g中,BACKGROUND_DUMP_DEST参数确定了告警日志的位置,但是告警日志的文件名无法修改,告警日志的名称为:alert_
