当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]对于一个以数据为中心的应用,数据库的好坏直接影响到程序的性能,因此数据库性能至关重要。一般来说,要保证数据库的效率,要做好以下四个方面的工作:数据库设计、sql语句优化、数据库参数配置、恰当的硬件资源
对于一个以数据为中心的应用,数据库的好坏直接影响到程序的性能,因此数据库性能至关重要。一般来说,要保证数据库的效率,要做好以下四个方面的工作:数据库设计、sql语句优化、数据库参数配置、恰当的硬件资源和操作系统,这个顺序也表现了这四个工作对性能影响的大小。下面我们逐个阐明:
       一、数据库设计
  适度的反范式,注意是适度的
  我们都知道三范式,基于三范式建立的模型是最有效保存数 据的方式,也是最容易扩展的模式。我们在开发应用程序时,设计的数据库要最大程度的遵守三范式,特别是对于OLTP型的系统,三范式是必须遵守的规则。当 然,三范式最大的问题在于查询时通常需要join很多表,导致查询效率很低。所以有时候基于性能考虑,我们需要有意的违反三范式,适度的做冗余,以达到提 高查询效率的目的。注意这里的反范式是适度的,必须为这种做法提供充分的理由。下面就是一个糟糕的实例:
   在这里,为了提高学生活动记录的检索效率,把单位名称冗余到学生活动记录表里。单位信息有500条记录,而学生活动记录在一年内大概有200万数据量。 如果学生活动记录表不冗余这个单位名称字段,只包含三个int字段和一个timestamp字段,只占用了16字节,是一个很小的表。而冗余了一个 varchar(32)的字段后则是原来的3倍,检索起来相应也多了这么多的I/O。而且记录数相差悬殊,500 VS 2000000 ,导致更新一个单位名称还要更新4000条冗余记录。由此可见,这个冗余根本就是适得其反。
  下面这个冗余就很好
   可以看到,[学生考试总分]是冗余的,这个分数完全可以通过[得分情况]汇总得到。在【学生考试总分】里,一次考试一个学生只有一条记录,而在【得分情 况】里,一个学生针对试卷里一个小题的一个小问一条记录,粗略的算一下比例大概是1:100。而且判卷子得分是不会轻易变的,更新的频率不高,所以说这个 冗余是比较好的。
    适当建立索引
  说起提高数据库性能,索引是最物美价廉的东西了。不用加内存,不用改程序,不用调sql,只要执行个正确的’create index’,查询速度就可能提高百倍千倍,这可真有诱惑力。可是天下没有免费的午餐,查询速度的提高是以插入、更新、删除的速度为代价的,这些写操作,增加了大量的I/O。由于索引的存储结构不同于表的存储,一个表的索引所占空间比数据所占空间还大的情况经常发生。这意味着我们在写数据库的时候做了很多额外的工作,而这个工作只是为了提高读的效率。因此,我们建立一个索引,必须保证这个索引不会“亏本”。一般需要遵守这样的规则:
  索引的字段必须是经常作为查询条件的字段;
  如果索引多个字段,第一个字段要是经常作为查询条件的。如果只有第二个字段作为查询条件,这个索引不会起到作用;
  索引的字段必须有足够的区分度;
  Mysql 对于长字段支持前缀索引;
  对表进行水平划分
   如果一个表的记录数太多了,比如上千万条,而且需要经常检索,那么我们就有必要化整为零了。如果我拆成100个表,那么每个表只有10万条记录。当然这 需要数据在逻辑上可以划分。一个好的划分依据,有利于程序的简单实现,也可以充分利用水平分表的优势。比如系统界面上只提供按月查询的功能,那么把表按月 拆分成12个,每个查询只查询一个表就够了。如果非要按照地域来分,即使把表拆的再小,查询还是要联合所有表来查,还不如不拆了。所以一个好的拆分依据是 最重要的。
  这里有个比较好的实例
   每个学生做过的题都记录在这个表里,包括对题和错题。每个题会对应一个或多个知识点,我们需要根据错题来分析学生在哪个知识点上掌握的不足。这个表很容 易达到千万级,迫切需要拆分,那么根据什么来拆呢?从需求上看,无论是老师还是学生,最终会把焦点落在一个学生的身上。学生会关心自己,老师会关心自己班 的学生。而且每个学科的知识点是不同的。所以我们很容易想到,联合学科和知识点两个字段来拆分这个表。这样拆下来,每个表大概2万条数据,检索效率非常 高。
     对表进行垂直划分
  有些表记录数并不多,可能也就2、3万条,但是字段却很长,表占用空间很大,检索表时需要执行大量I/O,严重降低了性能。这个时候需要把大的字段拆分到另一个表,并且该表与原表是一对一的关系。
   【试题内容】、【答案信息】两个表,最初是作为几个字段添加到【试题信息】里的,可以看到试题内容和答案这两个字段很长,在表里有3万记录时,表已经占 了1G的空间,在列试题列表时非常慢。经过分析,发现系统很多时候是根据【册】、【单元】、类型、类别、难易程度等查询条件,分页显示试题详细内容。而每 次检索都是这几个表做join,每次要扫描一遍1G的表,很郁闷啊。我们完全可以把内容和答案拆分成另一个表,只有显示详细内容的时候才读这个大表,由此 就产生了【试题内容】、【答案信息】两个表。
       选择适当的字段类型,特别是主键
  选择字段的一般原则是保小不保大,能用占用字节小的字段就不用大字段。比如主键, 我们强烈建议用自增类型,不用guid,为什么?省空间啊?空间是什么?空间就是效率!按4个字节和按32个字节定位一条记录,谁快谁慢太明显了。涉及到 几个表做join时,效果就更明显了。值得一提的是,datetime和timestamp,datetime占用8个字节,而timestamp占用4 个字节,只用了一半,而timestamp表示的范围是1970—2037,对于大多数应用,尤其是记录什么考试时间,登录时间这类信息,绰绰有余啊。
  文件、图片等大文件用文件系统存储,不用数据库
  不用多说,铁律!!!数据库只存储路径。
  外键表示清楚,方便建立索引
  我们都知道,在powerdesigner里为两个实体建立关系,生成物理模型时会自动给外键建立索引。所以我们不要怕建立关系把线拉乱,建立个ShortCut就好了。
  掌握表的写入时机
  在库模式相同的情况下,如何使用数据库也对性能有着重要作用。同样是写入一个表,先写和后写对后续的操作会产生很大影响。例如在上面提到的适度冗余里的例子,
   我们最初的目的是记录考生的总分,以达到提高检索效率的目的,也就是在录入成绩时写入这个表。在需求里有这样的要求:列出本次考试的所有学生成绩,没有 录入成绩的也显示该学生名称,只是总分显示为空。这个查询就需要用【学生信息】left outer join 【学生考试总分信息】,大家都知道outer join 的效率比join是要低的,为了避免这个问题,我们就在布置考试的时候写入这个表,把所有学生都插入进去,分数都是null,这样一来我们就可以用 join达到这个效果了。而且还有这样的好处:在某次考试中,安排了一个班所有学生考试,所有学生都录入了成绩。现在班里转来一个新生,那么在此时如果查 询学生成绩,就会列出这个新生,结果是未录入成绩,这显然是不对的。如果在安排的时候就写入,就可以记录下该次考试中实际的考生了,这个表的作用,也就不 知是冗余了。
    宁可集中批量操作,避免频繁读写
  系统里包含了积分部分,学生和老师通过系统做了操作都可以获得积分,而且积分规 则很复杂,限制每类操作获得积分不同,每人每天每类积分都有上限。比如登录,一次登录就可以获得1分,但是不管你登录多少次,一天只能累积一个登录积分。 这个还是简单的,有的积分很变态,比如老师积分中有一类是看老师判作业的情况,规则是:老师判了作业,发现学生有错的,学生改过了,老师再判,如果这时候 学生都对了,就给老师加分,如果学生还是错的,那就接着改,知道学生都改对了,老师都判完了,才能给老师加分。如果用程序来处理,很可能每个功能都会额外 的写一堆代码来处理这个鸡肋似的积分。不仅编程的同事干活找不到重点,还平白给数据库带来了很大的压力。经过和需求人员的讨论,确定积分没有必要实时累 积,于是我们采取后台脚本批量处理的方式。夜深人静的时候,让机器自己玩去吧。
  这个变态的积分规则用批处理读出来是这样的:
      1select person_id, @semester_id, 301003, 0, @one_marks, assign_date, @one_marks2         from hom_assignmentinfo   ha, hom_assign_class hac3         where ha.assignment_id = hac.assignment_id4              and ha.assign_datebetween @time_beginand @time_end5              and ha.assignment_idnot in6                    (7                        select haa.assignment_idfrom hom_assignment_appraise haa, hom_check_assignment hca8                         where haa.appraise_id = hca.appraise_id and haa.if_submit=19                              and (10                                      (hca.recheck_state = 3004001 and hca.check_resultin (3003002, 3003003) )11                                      or12                                      (hca.recheck_state = 3004002 and hca.recheck_resultin (3003002, 3003003))13                                    )14                    )15              and ha.assignment_idnot in16                    (17                        select assignment_idfrom hom_assignment_appraisewhere if_submit=0and result_type = 018                    )19              and ha.assignment_idin     20                    (21                        select haa.assignment_idfrom hom_assignment_appraise haa, hom_check_assignment hca22                         where haa.appraise_id = hca.appraise_id and <code class="sql plain" style="border:0px !important;line-height:1.8em !important;overflow:visible !important;vertical-align:baseline !important;font-family:Consolas, 'Bitstream Vera Sa
