在SQL中删除重复记录(多种方法)
学习sql有一段时间了,发现在我建了一个用来测试的表(没有建索引)中出现了许多的重复记录。后来总结了一些删除重复记录的方法,在Oracle中,可以通过唯一rowid实现删除重复记录;还可以建临时表来实现...这个只提到其中的几种简单实用的方法,希望可以和大家分享(以表employee为例)。
SQL> desc employee
Name Null? Type
emp_id NUMBER(10)
emp_name VARCHAR2(20)
salary NUMBER(10,2)
可以通过下面的语句查询重复的记录:
SQL> select * from employee;
EMP_ID EMP_NAME SALARY
1 sunshine 10000
1 sunshine 10000
2 semon 20000
2 semon 20000
3 xyz 30000
2 semon 20000
SQL> select distinct * from employee;
1 sunshine 10000
2 semon 20000
3 xyz 30000
SQL> select * from employee group by emp_id,emp_name,salary having count (*)>1
1 sunshine 10000
2 semon 20000
SQL> select * from employee e1
where rowid in (select max(rowid) from employe e2
where e1.emp_id=e2.emp_id and
e1.emp_name=e2.emp_name and e1.salary=e2.salary);
1 sunshine 10000
3 xyz 30000
2 semon 20000
2. 删除的几种方法:
(1)通过建立临时表来实现
SQL>create table temp_emp as (select distinct * from employee)
SQL> truncate table employee; (清空employee表的数据)
SQL> insert into employee select * from temp_emp; (再将临时表里的内容插回来)
( 2)通过唯一rowid实现删除重复记录.在Oracle中,每一条记录都有一个rowid,rowid在整个数据库中是唯一的,rowid确定了每条记录是在Oracle中的哪一个数据文件、块、行上。在重复的记录中,可能所有列的内容都相同,但rowid不会相同,所以只要确定出重复记录中那些具有最大或最小rowid的就可以了,其余全部删除。
SQL>delete from employee e2 where rowid not in (
select max(e1.rowid) from employee e1 where
e1.emp_id=e2.emp_id and e1.emp_name=e2.emp_name and e1.salary=e2.salary);--这里用min(rowid)也可以。
SQL>delete from employee e2 where rowid <(
(3)也是通过rowid,但效率更高。
SQL>delete from employee where rowid not in (
select max(t1.rowid) from employee t1 group by
t1.emp_id,t1.emp_name,t1.salary);--这里用min(rowid)也可以。
1 sunshine 10000
3 xyz 30000
2 semon 20000
SQL> desc employee
Name Null? Type
emp_id NUMBER(10)
salary NUMBER(10,2)
可以通过下面的语句查询重复的记录:
1 sunshine 10000
1 sunshine 10000
2 semon 20000
2 semon 20000
3 xyz 30000
2 semon 20000
1 sunshine 10000
2 semon 20000
3 xyz 30000
1 sunshine 10000
2 semon 20000
1 sunshine 10000
3 xyz 30000
2 semon 20000
2. 删除的几种方法:
(1)通过建立临时表来实现
(3)也是通过rowid,但效率更高。
1 sunshine 10000
3 xyz 30000
2 semon 20000
