SQL中CONVERT转化日期函数的使用方法(整理一些高手的贴子)
ljsql 的回复:
SQL中CONVERT转化函数的用法
CONVERT的使用方法:
格式:
CONVERT(data_type,expression[,style])
说明:
此样式一般在时间类型(datetime,smalldatetime)与字符串类型(nchar,nvarchar,char,varchar)
相互转换的时候才用到.
例子:
SELECT CONVERT(varchar(30),getdate(),102) now
结果为
now
09/15/2001
style数字在转换时间时的含义如下
Style(2位表示年份) | Style(4位表示年份) | 输入输出格式
- | 0 or 100 | mon dd yyyy hh:miAM(或PM)
1 | 101 | mm/dd/yy
2 | 102 | yy-mm-dd
3 | 103 | dd/mm/yy
4 | 104 | dd-mm-yy
5 | 105 | dd-mm-yy
6 | 106 | dd mon yy
7 | 107 | mon dd,yy
8 | 108 | hh:mm:ss
- | 9 or 109 | mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmmAM(或PM)
10 | 110 | mm-dd-yy
11 | 111 | yy/mm/dd
12 | 112 | yymmdd
- | 13 or 113 | dd mon yyyy hh:mi:ss:mmm(24小时制)
14 | 114 | hh:mi:ss:mmm(24小时制)
- | 20 or 120 | yyyy-mm-dd hh:mi:ss(24小时制)
- | 21 or 121 | yyyy-mm-dd hh:mi:ss:mmm(24小时制)
二、wgsasd311 的回复:
--1.如果mydate是datetime类型字段
select convert(char(10),myDate,120) from myTable
--1.如果mydate是 "字符 "类型字段
select convert(char(10),cast(myDate as datetime),120) from myTable
可以将日期格式为20080315 转换为2008-03-15。
三、如果你从EXCEL导入的数据到SQL SERVER 库里,从EXCEL导入的20080315数字到SQL里后,可能这些数字变成了20080315.0000带有小数点的值了,你必须先转换为整型,才能转换为日期型的。如下:
set abc=20080315.0000
abcd = convert(char(10),cast(abc as int),20) --这一步相当于把小数点后的4个0000去掉了
convert(char(10),cast(abcd as datetime),20) --输出日期为:2008-03-15
个人观点
