当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]大家听到“嗅探”这个词应该会觉得跟黑客肯定有关系吧,使用工具嗅探一下参数,然后截获,脱裤o(∩_∩)o 。事实上,我觉得大家太敏感了,其实这篇文章跟数据库安全没有什么关系,实际上跟数据库性能调优有关相
相信大家有泡SQLSERVER论坛的话不多不少应该都会见过“参数嗅探”这几个字
这里有三篇帖子都是讲述参数嗅探的
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/zh-CN/sqlserverzhchs/thread/caccb7f3-8366-4954-8f8a-145eb6bca9dd
http://msdn.microsoft.com/zh-cn/magazine/ee236412.aspx
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/zh-CN/sqlserverzhchs/thread/bfbe54de-ac00-49e9-a83b-f97a60bf74ef
 下面我给出一个测试数据库的备份文件,里面有一些表和一些测试数据 ,大家可以去下载,因为我下面用的测试表都是这个数据库里的
只需要还原数据库就可以了,这个数据库是SQL2005版本的,数据库名:AdventureWorks
下面只需要用到三张表,表里面有索引:
[Production].[Product]
[SalesOrderHeader_test]
[SalesOrderDetail_test]
数据库下载链接:AdventureWorks_Full_backup_2013-3-4.bak
其实简单来讲,参数嗅探我的很通俗的解释就是:SQLSERVER用鼻子嗅不到具体参数是多少
所以他不能选择最合适的执行计划去执行你的查询,所以参数嗅探是一个不好的现象。
想真正了解参数嗅探,大家可以先创建下面两个存储过程
存储过程一:
 1 USE [AdventureWorks]
 2 GO
 3 DROP PROC Sniff
 4 GO
 5 CREATE PROC Sniff(@i INT)
 6 AS
 7 SELECT COUNT(b.[SalesOrderID]),SUM(p.[Weight])
 8 FROM [dbo].[SalesOrderHeader_test] a
 9 INNER JOIN [dbo].[SalesOrderDetail_test] b
10 ON a.[SalesOrderID]=b.[SalesOrderID]
11 INNER JOIN [Production].[Product] p
12 ON b.[ProductID]=p.[ProductID]
13 WHERE a.[SalesOrderID]=@i
14 GO
存储过程二:
 2 GO
 3 DROP PROC Sniff2
 4 GO
 5 CREATE PROC Sniff2(@i INT)
 6 AS
 7 DECLARE @j INT
 8 SET @j=@i
 9 SELECT COUNT(b.[SalesOrderID]),SUM(p.[Weight])
10 FROM [dbo].[SalesOrderHeader_test] a
11 INNER JOIN [dbo].[SalesOrderDetail_test] b
12 ON a.[SalesOrderID]=b.[SalesOrderID]
13 INNER JOIN [Production].[Product] p
14 ON b.[ProductID]=p.[ProductID]
15 WHERE a.[SalesOrderID]=@j
16 GO
然后请做下面这两个测试
测试一:
 1 --测试一:
 2 USE [AdventureWorks]
 3 GO
 4 DBCC freeproccache
 5 GO
 6 EXEC [dbo].[Sniff] @i = 500000 -- int
 7 --发生编译,插入一个使用nested loops联接的执行计划
 8 GO
10 EXEC [dbo].[Sniff] @i = 75124 -- int
11 --发生执行计划重用,重用上面的nested loops的执行计划
12 GO
测试二:
 1 --测试二:
 3 USE [AdventureWorks]
 4 GO
 5 DBCC freeproccache
 6 GO
 7 SET STATISTICS PROFILE ON
 8 EXEC [dbo].[Sniff] @i = 75124 -- int
 9 --发生编译,插入一个使用hash match联接的执行计划
10 GO
12 EXEC [dbo].[Sniff] @i = 50000 -- int
13 --发生执行计划重用,重用上面的hash match的执行计划
14 GO
 从上面两个测试可以清楚地看到执行计划重用的副作用。
由于数据分布差别很大参数50000和75124只对自己生成的执行计划有好的性能,
如果使用对方生成的执行计划,性能就会下降。参数50000返回的结果集比较小,
所以性能下降不太严重。参数75124返回的结果集大,就有了明显的性能下降,两个执行计划的差别有近10倍
对于这种因为重用他人生成的执行计划而导致的水土不服现象,SQSERVERL有一个专有名词,叫“参数嗅探 parameter sniffing”
因为语句的执行计划对变量的值很敏感,而导致重用执行计划会遇到性能问题,就是我上面说的
SQLSERVER用鼻子嗅不到具体参数是多少,所以他不能选择最合适的执行计划去执行你的查询
 本地变量的影响
那对于有parameter sniffing问题的存储过程,如果使用本地变量,会怎样呢?
下面请看测试3。这次用不同的变量值时,都清空执行计划缓存,迫使其重编译
1 --第一次
3 GO
5 GO
6 SET STATISTICS TIME ON
8 EXEC [dbo].[Sniff] @i = 50000 -- int
9 GO
1 --第二次
3 GO
5 GO
9 GO
1 --第三次
3 GO
5 GO
8 EXEC [dbo].[Sniff2] @i = 50000 -- int
9 GO
1 --第四次
3 GO
5 GO
8 EXEC [dbo].[Sniff2] @i = 75124 -- int
9 GO
 看他们的执行计划:
对于第一句和第二句,因为SQL在编译的时候知道变量的值,所以在做EstimateRows的时候,做得非常准确,选择了最适合他们的执行计划
但是对于第三句和第四句,SQLSERVER不知道@j的值是多少,所以在做EstimateRows的时候,不管代入的@i值是多少,
一律给@j一样的预测结果。所以两个执行计划是完全一样的(都是Hash Match)。
参数嗅探的解决办法
 参数嗅探的问题发生的频率并不高,他只会发生在一些表格里的数据分布很不均匀,或者用户带入的参数值很不均匀的情况下。
由于篇幅原因我就不具体说了,只是做一些归纳
(1)用exec()的方式运行动态SQL
如果在存储过程里不是直接运行语句,而是把语句带上变量,生成一个字符串,再让exec()这样的命令做动态语句运行,
那SQL就会在运行到这句话的时候,对动态语句进行编译。
这时SQL已经知道了变量的值,会根据生成优化的执行计划,从而绕过参数嗅探问题
 1 --例如前面的存储过程Sniff,就可以改成这样
 3 GO
 4 DROP PROC NOSniff
 5 GO
 6 CREATE PROC NOSniff(@i INT)
 7 AS
 8 DECLARE @cmd VARCHAR(1000)
 9 SET @cmd='SELECT COUNT(b.[SalesOrderID]),SUM(p.[Weight])
15 WHERE a.[SalesOrderID]='
16 EXEC(@cmd+@i)
17 GO
(2)使用本地变量local variable
(3)在语句里使用query hint,指定执行计划
在select,insert,update,delete语句的最后,可以加一个"option(
对SQLSERVER将要生成的执行计划进行指导。当DBA知道问题所在以后,可以通过加hint的方式,引导
SQL生成一个比较安全的,对所有可能的变量值都不差的执行计划
 2 GO
 3 DROP PROC NoSniff_QueryHint_Recompile
 4 GO
 5 CREATE PROC NoSniff_QueryHint_Recompile(@i INT)
 6 AS
14 OPTION(RECOMPILE)
15 GO
(4)Plan Guide
 可以用下面的方法,在原来那个有参数嗅探问题的存储过程“Sniff”上,解决sniffing问题
 2 GO
 3 EXEC [sys].[sp_create_plan_guide]
 4 @name=N'Guide1',
 5 @stmt=N'SELECT COUNT(b.[SalesOrderID]),SUM(p.[Weight])
 6 FROM [dbo].[SalesOrderHeader_test] a
 7 INNER JOIN [dbo].[SalesOrderDetail_test] b
 8 ON a.[SalesOrderID]=b.[SalesOrderID]
 9 INNER JOIN [Production].[Product] p
10 ON b.[ProductID]=p.[ProductID]
11 WHERE a.[SalesOrderID]=@i',
12 @type=N'OBJECT',
13 @module_or_batch=N'Sniff',
14 @params=NULL,
15 @hints=N'option(optimize for(@i=75124))';
16 GO
对于Plan Guide,他还可以使用在一般的语句调优里
转自:https://www.cnblogs.com/lyhabc/archive/2013/03/02/2941144.html
