当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]SQLSERVER输出XML;根据FOR XML语句设置输出模式:RAW 、AUTO 、EXPLICIT 、PATH;模式确定产生的XML的形状。不推荐使用FOR XML选项的XMLDATA指令。如
不推荐使用FOR XML选项的XMLDATA指令。如果是RAW 和AUTO模式,请使用XSD生成。在EXPLICIT模式下,没有XMLDATA指令的替代项。后续版本的Microsoft SQL Server将删除该功能。
下面为每种模式的示例详解;
测试数据库:Dim_RegType
SELECT top 2 [GHTYPEID],[GHTYPENAME],[ISPROFESSOR]  FROM [Dim_RegType]
 结果:
1.RAW模式 :RAW 模式将为 SELECT 语句所返回行集中的每行生成一个
SELECT top 2 [GHTYPEID],[GHTYPENAME],[ISPROFESSOR]  FROM [Dim_RegType]   FOR  XML RAW
 结果:
2.AUTO模式:表每行数据变成了一行XML节点,其中列数据变成了XML中的属性,如果原列值为NULL,则XML中不予体现。自动关连到相应的项目,和RAW一样在不加Elements属性时以这种方式返回数据
SELECT top 2 [GHTYPEID],[GHTYPENAME],[ISPROFESSOR]  FROM [Dim_RegType]  FOR  XML   AUTO
结果:
3.EXPLICIT模式(摘自:SQL SERVER输出XML)
   EXPLICIT 模式允许对 XML 的形状进行更多控制。 您可以随意混合属性和元素来确定 XML 的形状。由于执行查询而生成的结果行集需要具有特定的格式。此行集格式随后将映射为 XML 形状。使用 EXPLICIT 模式能够随意混合属性和元素、创建包装和嵌套的复杂属性、创建用空格分隔的值(例如 OrderID 属性可能具有一列排序顺序 ID 值)以及混合内容。但是,编写EXPLICIT模式的查询会比较麻烦。可以使用某些新的 FOR XML功能(例如编写嵌套 FOR XML RAW/AUTO/PATH 模式查询和 TYPE 指令),而不使用 EXPLICIT 模式来生成层次结构。嵌套 FOR XML 查询可以生成使用 EXPLICIT模式可生成的任何XML。
4.PATH模式:
SELECT top 2 [GHTYPEID],[GHTYPENAME],[ISPROFESSOR]  FROM [Dim_RegType]   FOR  XML PATH
结果:
1普通挂号02离休0
5.ELEMENTS  (摘自:SQL SERVER输出XML)
 ELEMENTS指定列作为子元素返回,即 ELEMENTS 选项指定 XML 结果是以元素为中心的。否则,列将映射到 XML 属性。只在 RAW、AUTO 和 PATH 模式中支持该选项。
 5.1 PATH:
SELECT top 2 [GHTYPEID],[GHTYPENAME],[ISPROFESSOR]  FROM [Dim_RegType]   FOR  XML PATH ,ELEMENTS
     结果:
1普通挂号02离休0
 5.2 RAW:
SELECT TOP 2 [GHTYPEID],[GHTYPENAME],[ISPROFESSOR]  FROM [Dim_RegType]   FOR  XML RAW ,ELEMENTS
    结果:
1普通挂号02离休0
 5.3 AUTO:
SELECT top 2 [GHTYPEID],[GHTYPENAME],[ISPROFESSOR]  FROM [Dim_RegType]   FOR  XML AUTO,ELEMENTS
    结果:
1普通挂号02离休0
6.TYPE
  6.1 PATH
SELECT TOP 2 [GHTYPEID],[GHTYPENAME],[ISPROFESSOR]  FROM [Dim_RegType]   FOR  XML PATH ,TYPE
 结果:
1普通挂号02离休0
  6.2 RAW
SELECT top 2 [GHTYPEID],[GHTYPENAME],[ISPROFESSOR]  FROM [Dim_RegType]   FOR  XML RAW,TYPE
  结果:
  6.3 AUTO
SELECT top 2 [GHTYPEID],[GHTYPENAME],[ISPROFESSOR]  FROM [Dim_RegType]  FOR  XML  AUTO ,TYPE
  结果:
 XML输出的自定义:以PATH为例(本人测试下面的设置只适用与PATH和RAW模式,EXPLICIT这个模式没有试过);将XML以文件形式输出;
示例1:
SELECT top 2 [GHTYPEID] AS  ID ,[GHTYPENAME] AS NAME,[ISPROFESSOR] AS PRO  FROM [Dim_RegType]   FOR  XML PATH('ROOT')
结果:
示例2:
SELECT top 2 [GHTYPEID]  ,[GHTYPENAME]  ,[ISPROFESSOR]    FROM [Dim_RegType]   FOR  XML PATH('')
结果:
1普通挂号02离休0
