5G正式商用前速率实测:覆盖待优化 中移动表现最佳
10月29日,腾讯新闻《一线》今日在北京多地对即将正式商用的5G网络进行了实地测速。从数据结果来看,下行最高速率达到1617Mbps,最低为75Mbps;上行最高速率为139Mbps,最低为7.65Mbps。
以下为各区域多次实测数据:
北京邮电大学:中国移动5G网络下行平均速率约为1200Mbps,上行平均速率约为77Mbps。
西长安街(职工之家):中国移动5G网络下行平均速率约为750Mbps,上行平均速率约为115Mbps。中国联通5G网络速率下行为544Mbps,上行为78.9;中国电信5G网络速率下行为445Mbps,上行为106Mbps。
东长安街(新东方天地):中国移动5G网络下行平均速率约为637Mbps,上行平均速率约为53Mbps。中国联通5G网络速率下行为228Mbps,上行为14.3;中国电信5G网络速率下行为111Mbps,上行为14.5Mbps。
金融街:中国移动5G网络下行平均速率约为891Mbps,上行平均速率约为75.9Mbps。中国联通5G网络速率下行为360Mbps,上行为55.9;中国电信5G网络速率下行为75Mbps,上行为7.65Mbps,是本次5G速率测试的最低值。
丽泽SOHO:中国移动5G网络下行平均速率约为1180Mbps,上行平均速率约为70Mbps。该区域下行最高达到1617Mbps,是本次5G速率测试的最高值。这样的速率、让一秒下载一部高清影片变为现实。
5G网络的理论下行速度为10Gb/s(相当于下载速度1.25GB)。从上述实测数据直观来看,5G网络的高速率毋庸置疑,它比现有4G网络快10倍甚至更高。一些手机厂商也利用5G高速率来吸引用户眼球,如小米9 Pro 5G手机在发布会时公开的实验室数据是2.02Gbps,要知道实验室和实际使用还是有很大差别,用户需谨慎。
从覆盖效果来看,由于目前5G网络仍处于初期阶段,且基于NSA组网,所以覆盖不到位还是最大的问题,这从速率上大幅的落差便可窥见一斑。若单纯从数值上来看,中国移动表现最优,其次中国联通和中国电信。
一位运营商人士对腾讯新闻《一线》表示,5G速率跟覆盖和优化都有非常密切的联系。“现在都是NSA组网,5G是同频组网,不同基站之间采用相同的频率,相互之间有干扰,如果控制的不好,会大大影响上网速率,所以三大运营商的5G速率有高有低。另外,5G继承了4G的时分复用技术(TD-LTE),这方面中国移动在技术上有积累,所以控制能力要强于联通和电信,自然速率也就高些。”
也有运营商人士表示,联通电信现在正处于5G基站共建共享的磨合期,速率不稳定也属正常。
截至昨日,北京市共计建设5G基站13014个,开通5G基站10829个,已提前超额完成年初计划全年建设10000个5G基站的目标。按照规划,预计今年年底,北京全市5G基站将超1.4万个,基本实现五环内部署完成,到2020年实现城郊5G网络全覆盖。所以,随着5G网络基站的加快部署,速率也会随之提升。
分析人士指出,对于用户而言,5G现在尝鲜可以,但想要现在4G网络随时随处般的体验估计还要等一到两年。
