当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]输入: /abc     查询 abc 开头的单词之后,所以以abc开头的单词都会标记高亮输入 n  会查找下一个结果/pattern 向下搜索 n继续搜索下一个?pattern 向上搜索 #继续搜索
输入 n  会查找下一个结果
?pattern 向上搜索 #继续搜索上一个
1. 暂时显示/取消行号:
使用Vim打开文件后,在Normal模式下输入
:set number(或 :set nu)显示行号
:set nonumber (或 :set nonu)取消行号
2. 永久显示行号
查找Vim设定文件
sudo find / -name vimrc
修改Vim设定文件 /etc/vimrc ,末尾添加
set number (或 set nu)
保存即可。
set nocompatible                 "去掉有关vi一致性模式,避免以前版本的bug和局限     set nu!                                    "显示行号 set guifont=Luxi/ Mono/ 9   " 设置字体,字体名称和字号 filetype on                              "检测文件的类型      set history=1000                  "记录历史的行数 set background=dark          "背景使用黑色 syntax on                                "语法高亮度显示 set autoindent                       "vim使用自动对齐,也就是把当前行的对齐格式应用到下一行(自动缩进) set cindent                             "(cindent是特别针对 C语言语法自动缩进) set smartindent                    "依据上面的对齐格式,智能的选择对齐方式,对于类似C语言编写上有用    set tabstop=4                        "设置tab键为4个空格, set shiftwidth =4                   "设置当行之间交错时使用4个空格      set ai!                                      " 设置自动缩进  set showmatch                     "设置匹配模式,类似当输入一个左括号时会匹配相应的右括号       set guioptions-=T                 "去除vim的GUI版本中得toolbar    set vb t_vb=                            "当vim进行编辑时,如果命令错误,会发出警报,该设置去掉警报        set ruler                                  "在编辑过程中,在右下角显示光标位置的状态行      set nohls                                "默认情况下,寻找匹配是高亮度显示,该设置关闭高亮显示      set incsearch                        "在程序中查询一单词,自动匹配单词的位置;如查询desk单词,当输到/d时,会自动找到第一个d开头的单词,当输入到/de时,会自动找到第一个以ds开头的单词,以此类推,进行查找;当找到要匹配的单词时,别忘记回车  set backspace=2           " 设置退格键可用 修改一个文件后,自动进行备份,备份的文件名为原文件名加“~”后缀       if has("vms")       set nobackup       else       set backup       endif
如果设置完成后,发现功能没有起作用,检查一下系统下是否安装了vim-enhanced包,查询命令为:
        $rpm -q vim-enhanced
注意:如果设置好以上设置后,VIM没有作出相应的动作,那么请你把你的VIM升级到最新版,一般只要在终端输入以下命令即可:sudo apt-get install vim
