当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]1.strclen、strcpy、strcat、strcmpstrlen注意:size_t strlen( char const *string);    strlen返回的值是无符号整型。所以以下代
strlen注意:
    strlen返回的值是无符号整型。所以以下代码注意:
if( strlen( x ) >= strlen( y ) )
//不等价于
if( strlen( x ) - strlen( y ) >= 0 )    //该语句永远为真,无符号数相减为无符号数
strcpy注意:
char *strcpy( char *dst, char const *src );
        1.目标字符数组空间大小。
        2.会将''拷贝进去,造成截断。
strcat注意:
char *strcat( char *dst, char const *src );
        1.目标字符数组空间大小。
strcmp注意:
int strcmp( char const *s1, char const *s2 );
        1. s1大于s2,返回大于0的值
        2. s1等于s2,返回0
        3. s1小于s2,返回小于0的值
2.长度受限的字符串函数
char *strncpy( char *dst, char const *src, size_t len );
char *strncat( char *dst, char const *src, size_t len );
int strncmp( char const *s1, char const *s2, size_t len );
strncpy:
    如果strlen(src)的值小于len,dst数组用额外的NUL字节填充至len长度。
    如果strlen(src)的值大于或等于len,只有len个字符被复制至dst中。注意,结果不会以NUL('')字节结尾。
strncat:
    从src中最多复制len个字符到目标数组后面,且总在结果字符串后面添加一个NUL('')字符。
3.字符串查找基础
3.1查找一个字符
char *strchr( char const *str, int ch);
char *strrchr( char const *str, int ch);
    ch为整型值,但包含一个字符值。strchr查询第一次出现位置,strrchr查询最后一次出现位置,区分大小写。
3.2查找任何几个字符
char *strpbrk( char const *str, char const *group);
    查找一组字符第一次出现在字符串中的位置。返回值为一个指向str中第一个匹配group中任何一个字符的字符位置,未找到返回NULL。区分大小写。
3.3查找一个子串
char *strstr( char const *s1, char const *s2 );
    在s1中查找整个s2第1次出现的位置,返回指向该位置的指针。如果s2没有完整出现,返回NULL。如果s2位空字符串,返回字符串s1.
4.高级字符串查找
4.1查找一个字符串前缀
size_t strspn( char const *str, char const *group );
size_t strcspn( char const *str, char const *group );
    strspn返回str起始部分匹配group中任一字符的字符数。
    strcspn返回str起始部分不与group中任何字符匹配的字符数。
4.2查找标记
char *strtok( char *str , char const *sep );
    sep参数是一个字符串,定义了用于作分隔符的字符集合。strtok找到str的下一个标记,并将其用NUL结尾,返回一个指向该标记的指针。(警告:当strtok函数执行任务时,它将会修改它所处理的字符串。如果源字符串不能修改,那就复制一份,传递给这个函数)
    如果第一个参数不是NULL,函数将找到字符串的第1个标记。strtok同时保存它在字符串中的位置。如果strtok函数的第1个参数是NULL,函数就在同一个字符串中从这个被保存的位置开始像前面一样查找下一个标记。如果字符串内不存在跟过的标记,strtok函数返回NULL指针。在典型情况下,在第1次调用strtok时,向其传递一个指向字符串的指针。然后,这个函数被重复调用(第1个参数为NULL),直至返回NULL。举例:
#include#includevoid print_tokens( char *line )
	static char whitespace[] = " tfrvn";
	char *token;
	for( token = strtok( line, whitespace );
		token != NULL;
		token = strtok( NULL, whitespace))
		printf("Next token is %sn", token );
警告:
    1.strtok函数保存它处理的函数的局部状态信息,所以不能使用它同时处理两个字符串。
    2.strtok函数处理将跳过连在一起的所有标记
5.错误信息
char *strerror( int errror_number);
    通过错误代码返回一个指向描述错误的字符串的指针。
6.字符操作
    标准库包含两组函数,用于操作单独的字符,原型位于头文件ctype.h。第1组函数用于对字符分类,而第2组函数用于转换字符。
6.1字符分类
iscntrl任何控制字符isspace空白字符:空格' ',换页'f',换行'n',回车'r',制表符't',垂直制表符'v'isdigit十进制数字0~9isxdigit十六进制数字,包括0~9,a~f,A~Fislower小写字母a~zisupper大写字母A~Zisalpha字母a~z或A~Zisalnum字母或数字,a~z,A~Z或0~9ispunct标点符号,任何不属于数字或字母的图形符号(可打印符号)isgraph任何图形符号isprint任何可打印符号,包括图形符号和空白字符
7.内存操作
void *memcpy( void *dst, void const *src, size_t length );
void *memmove( void *dst, void const *src, size_t length );
void *memcmp( void const *a, void const *b, size_t length );
void *memchr( void const *a, int ch, size_t length );
void *memset( void *a, int ch, size_t length );
    memmove与memcpy功能差不多,memmove允许源操作数和目标操作数重叠。
    memcpy对两段内存的内容按无符号字符逐字节比较。
    memchr从a的起始位置查找字符ch第一次出现的位置。
字符分类函数
函数如果它的参数复合下列条件就返回真
