当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]A.我们使用默认方式建立一个供恢复使用的数据库(如test)。可以在SQL Server Enterprise Manager    里面建立。 B.停掉数据库服务器。 C.将刚才生成的数据库的
   里面建立。
B.停掉数据库服务器。
C.将刚才生成的数据库的日志文件test_log.ldf删除,用要恢复的数据库mdf文件覆盖刚才生成的数据
   库数据文件test_data.mdf。
D.启动数据库服务器。此时会看到数据库test的状态为"置疑"。这时候不能对此数据库进行任何*作。
E.设置数据库允许直接*作系统表。此*作可以在SQL Server Enterprise Manager里面选择数据库服
   务器,按右键,选择"属性",在"服务器设置"页面中将"允许对系统目录直接修改"一项选中。也可以
   使用如下语句来实现。
   use master
   go
   sp_configure 'allow updates',1
   go
   reconfigure with override
   go
F.设置test为紧急修复模式
   update sysdatabases set status=-32768 where dbid=DB_ID('test')
   此时可以在SQL Server Enterprise Manager里面看到该数据库处于"只读/置疑/脱机/紧急模式"可以
   看到数据库里面的表,但是仅仅有系统表
G.下面执行真正的恢复*作,重建数据库日志文件
   dbcc rebuild_log('test','C:/Program Files/Microsoft SQL Server/MSSQL/Data/test_log.ldf')
   执行过程中,如果遇到下列提示信息:
   服务器: 消息 5030,级别 16,状态 1,行 1
   未能排它地锁定数据库以执行该*作。
   DBCC 执行完毕。如果 DBCC 输出了错误信息,请与系统管理员联系。
     说明您的其他程序正在使用该数据库,如果刚才您在F步骤中使用SQL Server Enterprise Manager
   打开了test库的系统表,那么退出SQL Server Enterprise Manager就可以了。
   正确执行完成的提示应该类似于:
     警告: 数据库 'test' 的日志已重建。已失去事务的一致性。应运行 DBCC CHECKDB 以验证物理一致
   性。将必须重置数据库选项,并且可能需要删除多余的日志文件。
      此时打开在SQL Server Enterprise Manager里面会看到数据库的状态为"只供DBO使用"。此时可以
   访问数据库里面的用户表了。
H.验证数据库一致性(可省略)
   dbcc checkdb('test')
   一般执行结果如下:
   CHECKDB 发现了 0 个分配错误和 0 个一致性错误(在数据库 'test' 中)。
I.设置数据库为正常状态
   sp_dboption 'test','dbo use only','false'
   如果没有出错,那么恭喜,现在就可以正常的使用恢复后的数据库啦。
J.最后一步,我们要将步骤E中设置的"允许对系统目录直接修改"一项恢复。因为平时直接*作系统表
   是一件比较危险的事情。当然,我们可以在SQL Server Enterprise Manager里面恢复,也可以使用
   如下语句完成
   sp_configure 'allow updates',0
   go
   go
