当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]判断链表中是否有环最经典的方法就是快慢指针,同时也是面试官大多想要得到的答案。       快指针pf(f就是fast的缩写)每次移动2个节点,慢指针ps(s为slow的缩写)每次移动1个节点,如果快
       快指针pf(f就是fast的缩写)每次移动2个节点,慢指针ps(s为slow的缩写)每次移动1个节点,如果快指针能够追上慢指针,那就说明其中有一个环,否则不存在环。
       这个方法的时间复杂度为O(n),空间复杂度为O(1),实际使用两个指针。
原理
       链表存在环,则fast和slow两指针必然会在slow对链表完成一次遍历之前相遇,证明如下:
       slow首次在A点进入环路时,fast一定在环中的B点某处。设此时slow距链表头head长为x,B点距A点长度为y,环周长为s。因为fast和slow的步差为1,每次追上1个单位长度,所以slow前行距离为y的时候,恰好会被fast在M点追上。因为y<s,所以slow尚未完成一次遍历。
       fast和slow相遇了,可以肯定的是这两个指针肯定是在环上相遇的。此时,还是继续一快一慢,根据上面得到的规律,经过环长s,这两个指针第二次相遇。这样,我们可以得到环中一共有多少个节点,即为环的长度。
实现
#includeusing namespace std;
struct Node{
    int data;
    Node* next;
void Display(Node *head)// 打印链表
    if (head == NULL)
        cout << "the list is empty" << endl;
        return;
    else
        Node *p = head;
        while (p)
            cout << p->data << " ";
            p = p->next;
            if(p->data==head->data)//加个判断,如果环中元素打印完了就退出,否则会无限循环
                break;
    cout << endl;
bool IsExistLoop(Node* head)
    Node *slow = head, *fast = head;
    while ( fast && fast->next )
        slow = slow->next;
        fast = fast->next->next;
        if ( slow == fast )
            break;
    return !(fast == NULL || fast->next == NULL);
int GetLoopLength(Node* head)
        slow = slow->next;
        if ( slow == fast )//第一次相遇
            break;
    slow = slow->next;
    int length = 1;       //环长度
    while ( fast != slow )//再次相遇
        slow = slow->next;
        length ++;        //累加
    return length;
Node* Init(int num) // 创建环形链表
    if (num data = 1;
    head = cur = node;
    for (int i = 1; i < num; i++)
        Node* node = (Node*)malloc(sizeof(Node));
        node->data = i + 1;
        cur->next = node;
        cur = node;
    cur->next = head;//让最后一个元素的指针域指向头结点,形成环
    return head;
int main( )
    Node* list = NULL;
    list = Init(10);
    Display(list);
    if(IsExistLoop(list))
        cout<<"this list has loop"<<endl;
        int length=GetLoopLength(list);
        cout<<"loop length: "<<length<<endl;
    else
        cout<<"this list do not has loop"<<endl;
    system("pause");
    return 0;
输出结果
参考链接:https://blog.csdn.net/sdujava2011/article/details/39738313
