Harwin通过新增紧凑型Gecko-SL产品加强已有的电缆组件供应
英国朴茨茅斯,2019年11月14日–为了使客户能够快速得到简捷且经济高效的互连解决方案,Harwin充分利用自身丰富的专业知识,最近已经扩展现有的高可靠性电缆组件产品系列范围。通过采用Harwin广受市场欢迎的Datamate产品,屡获殊荣的Gecko Screw-Lok(Gecko-SL)1.25mm连接器系列已经可以提供更多选件,客户可以选用更多种类的电缆组件,从而帮助客户避免在设备方面的前期投资以及内部进行此类工作所需的人员培训成本。
Gecko-SL电缆组件有单端和双端两种格式,完全符合业界公认的IPC-620电缆和线束行业标准,它们可以被指定为电缆到电缆或电缆到板的实施方案。每条电缆都有26AWG线规PTFE架构,长度分别为150/300/450mm(6/12/18英寸)。这些组件与现有的金属后盖(backshell)完全兼容,从而提高了机械牢固性,并具有较强的电磁兼容能力。借助于六角槽螺丝固定和锁定前接合机制,这些坚固的组件易于部署,尤其适用于空间受限的应用环境。由于Gecko-SL连接器具备高抗冲击/振动能力,可耐受更加极端的温度,且具有相对较强的载流能力(尽管间距较窄,每个触点仍可承载2A电流),这些组件也因此受益。
客户可以为他们的组件选择6到50管脚阵列,所有这些都可以通过Harwin公司及其全球分销合作伙伴库存提供,这意味着交货时间更短,不会影响最终系统的生产,而且还提供必要的固定硬件,这些或者直接提供,或作为后壳套件的一部分提供。
所有提供的组件均100%经过连续性检测,这大大简化了系统集成过程,节省客户的时间和精力。Harwin可根据客户要求提供组件的评估样品。
Harwin公司高可靠性产品经理John Brunt解释说:“我们已经看到市场中对基于Datamate现有电缆组件有巨大需求,并且客户对于这些产品的便利性也有非常积极的反馈。因此,将这种功能引入到Harwin生产的其他连接器显然非常有效。在那些涉及多个接合操作的应用中,Gecko-SL是首选的高可靠性连接器。通过提供这些电缆组件,我们能够更好地满足客户更多方面的需求,客户也能够得到最佳的解决方案。”
