重新定义2019轻薄本行业标杆 联想小新Pro 13上手
轻薄本行业自从近两年进入价格战阶段之后,主流价位上性价比和产品力越来越高的产品层出不穷,但多数配置上都较为克制,极少出现可以越级挑战更高级别的产品。
而如果想要一款综合素质足够优秀的轻薄本,还是考虑万元级别的旗舰产品。
近期人气极为火爆的联想小新Pro13成为了今年不多的例外。
配置详情
小新Pro13 Intel版本目前共有三个配置,分别是售价5499的i5集显版、i5独显版和i7顶配版。
我们拿到的是顶配版本,使用了最新的6核心12线程的第10代酷睿i7-10710U处理器。配备16GB内存、512GB PM981a SSD、NVIDIA MX250显卡、2560x1600分辨率IPS屏幕。
外观细节
小新Pro机身材质为铝合金,A面除“Lenovo”商标之外没有任何装饰,十分简洁干净。
整机造型与以往小新Air系列有比较明显的区别,B面采用了全覆盖玻璃盖板,整机的棱角也更加分明一些。
屏幕方面,使用的是一块13.3英寸的16:10面板,分辨率达到了2560x1600,这也是目前同价位极少数使用2K分辨率屏幕的机型之一。
标称典型色域覆盖可以达到100%sRGB左右。毫无疑问是同类机型中纸面参数最好的一块屏幕。后文我们会有专项测试。
左右两侧的边框控制到了2.86mm,整体屏占比超过90%。视觉冲击力还是相当强的。
通过红蜘蛛5的测试,其色域覆盖达到了98%的sRGB和76%的Adobe RGB。
平均色彩偏移在1.08,非常不错。亮度方面实测也达到了304nit。配合上2K级别的分辨率,小新Pro13这块屏幕已经是目前同级别产品中的佼佼者。完全可以胜任基本的专业修图和剪辑视频对屏幕的需求。
在高屏占比窄边框设计的同时,小新Pro并没有和一些厂商一样选择下置摄像头。
不过既然为了正常位置摄像头牺牲了上边框宽度,就需要充分利用起来。所以联想在这里布置了支持Windows Hello面部识别的红外摄像头系统。
配合联想为小新Pro加入的开盖即开机功能,可以实现开盖直接进入桌面。兼顾了安全和效率,这方面是值得肯定的。
最大开合角度在120°左右。
整个C面也使用了全金属材质,良好的做工处理让表面质感相当不错。键盘的Ctrl和Fn键位置也回到了主流,方向键很可惜保持了系列风格不变。
键盘配备了两档亮度可调节的白色背光,更方便光线较暗的环境下使用。
键盘手感方面算是这台机器为数不多的短板之一,主观感受是键程偏短且反馈偏软,打字手感比较一般。
机身右侧预留了一枚支持关机对外供电的USB-A接口,一枚3.5mm耳机控。
由于采用“开盖即开机”设计而大大降低了使用率的电源键被布置到了机身侧边。一键还原插孔也在这里。
机身左侧是两枚全功能的USB Type-C接口,两个均可以通过PD充电器对笔记本进行充电。同时也可以进行视频输出和数据传输。
适配器方面采用了传统设计,但本身是使用PD协议的,猜测是为了金属机身的安全性选择了三脚接地插头。
但这种设计一定意义上牺牲整机的便携性。如果条件允许,建议购买单独的65W PD充电套装为笔记本供电。
实测裸机重量1.288公斤,表现良好。
搭配适配器的重量达到1.634公斤。
机身内部细节
拆机比较容易,没有隐藏螺丝,拧下所有螺丝即可撬开后盖。
散热设计采用了小尺寸轻薄本产品比较少见的双风扇双热管设计。
这与小新Pro配备的6核心处理器以及专门开发的35W“狂暴模式”有一定关系。电池则采用了L形布局,尽可能增加了空间利用率。
内存为板载设计,不可更换,但小新Pro全系列标配了16GB内存,一般来说已经可以满足大多数人的使用需求,一步到位也就不需要升级了。
SSD型号为三星PM981a,为PM981的96层3D NAND升级版本,容量为512GB。
默认两个分区,C盘为100GB,D盘为剩余空间,建议到手后将分区合并以避免C盘容量不足的情况。
通过CrystalDiskMark的实测,可以看到PM981a的性能表现非常强悍,连续读取性能达到了3365MB/s,连续写入也达到了2873MB/s。基本上已经是TLC SSD产品的顶级水平。
无线网卡方面使用了Intel全新旗舰AX201,支持最新的WiFi6标准。这也是目前首批支持WiFi6的笔记本之一,与部分万元级别产品形成了鲜明对比。
小新Pro13的电池容量达到了56Wh。
实测在Fn+Q切换到节能模式、50%亮度的情况下,本地播放1080P视频,一小时后电量从99%掉到94%,换算可知1080P本地视频播放时间约为20小时,相当强悍。
外出办公的话基本上可以满足一整天的持续工作。
CPU性能测试
我们拿到的顶配版使用的是一枚酷睿i7-10710U处理器,采用6核心设计,通过超线程技术扩展到12个逻辑线程。
默认频率为1.1GHz,单核心最大睿频高达4.7GHz。缓存容量高达12MB。
根据Intel官网给出的数据,这款处理器的默认TDP为15W,一般而言最高可调整到25W。
而根据联想的说法小新Pro专门为增加了供电和散热能力,通过Fn+Q切换到“狂暴模式”时,可以稳定工作在35W下。
通过实际验证,确实小新Pro13顶配版的PL1功耗限制为35W,在AIDA64烤机下可以长时间稳定在35W状态。单烤CPU的情况下,CPU温度最高仅90摄氏度。
FurMark+CPU-Z对CPU显卡进行双烤的情况下,CPU功耗则被限制在15W。
35W模式下进行CineBench R15跑分,多核成绩达到了惊人的1126cb,单线程成绩也高达176cb。
压力更大的CineBench R20中,多线程达到了2336cb,单线程也达到了424cb。
国际象棋测试中,达到了17461千步每秒。
整体来看,在35W状态下的酷睿i7-10710U处理器的理论性能已经可以媲美第八代标压处理器i7-8750H的性能水平,距离最新的标压酷睿i7-9750H的差距也十分有限。
而联想方面表示这一模式可以长期使用,提供稳定的性能输出。那么我们就通过实测来验证一下。
我们使用CineBench R15进行连续10次多线程跑分,可以看到即使是连续10次全负载跑分之后,多核心性能仍然可以达到997分,性能释放仍然十分可观。
这样的水平几乎可以当做一枚真正的“标压处理器”来使用了。
显卡性能测试
小新Pro13使用了一张“满血版”的NVIDIA MX250显卡,拥有384个CUDA核心,boost频率1582MHz,使用2GB的GDDR5显存,等效频率7000MHz。
这是一款标准的轻薄本专用显卡。性能水平相当于桌面级的GT1030。
在最新版本的3DMark Fire Strike中,显卡得分为3875,确实要比多数在3300到3500分左右的MX250要强上一些。
游戏测试
小新Pro13配备了6核心可切换35W模式的酷睿i7-10710U处理器和MX250显卡,以及16GB双通道内存。
虽然作为一款轻薄本,游戏并不是它的专长,但如果办公和上网之余想要玩一些简单的游戏,小新Pro13能否满足需要呢?
首先是《英雄联盟》,设置最高画质,开启2560x1600全分辨率,关闭垂直同步。
可以看到,游戏帧率相对比较稳定,平均帧率在118FPS左右,最低帧率也高于60FPS。整体运行非常流畅。完全可以胜任《英雄联盟》的日常游戏需求。
然后是《CS:GO》同样设置2560x1600分辨率,中等画质。2xMSAA抗锯齿。
可以看到游戏运行也是比较流畅的,平均帧率在65.4FPS左右。
最后是硬件需求稍高的《守望先锋》,我们使用低画质,1920x1200分辨率。
通过降低分辨率和画质的方式《守望先锋》也可以流畅运行,平均帧率达到了80.2FPS。
散热压力测试
散热压力测试,我们使用3DMark自带的稳定性测试工具进行测试,选择FireStrike进行20次循环测试,帧率稳定性在97%以上为正常通过。
在开启35W“狂暴模式”的情况下,小新Pro13以98.4%通过了测试。
详细来看,在20次循环测试中,CPU和显卡的温度基本上都在72℃和66℃左右。CPU核心频率多数时间在4.1GHz左右。
使用AIDA64单选CPU烤机,CPU峰值温度也仅有90摄氏度,表现良好。双热管双风扇的散热规格很好的完成了压制35W高功率处理器的任务。
总结:
近期人气火爆的联想小新Pro13的确在同价位上是拥有巨大优势的产品。
无论是几乎独一无二的高素质2K屏幕,还是35W性能释放水平的酷睿i7-10710U处理器。
都证明了这样一款顶配仅售6999元的“水桶机”强悍的实力和性价比。
当然每个机器也都会有一些小遗憾,比如键盘手感和原装电源适配器,不过瑕不掩瑜,并不影响小新Pro13成为近期最值得购买的主流轻薄本。
同时我们也期待小新Pro13能够以强大的产品力造成“鲶鱼效应”,推动更多的厂商拿出更多有诚意的产品来进行竞争,为消费者带来更多实惠的选择。
