三星史上最大屏?Galaxy Note10 或采用6.66英寸无边框设计
Galaxy Note10 的硬件规格
而在硬件规格方面,它可能配备近日三星发布的Exynos 9820,其采用了 8nm LPP FinFET 工艺打造,CPU 部分基于两颗第四代三星定制大核,两颗 Cortex A75 以及四颗 Cortex A55 核心组成,多核性能方面比 Exynos 9810 提升了 15%,单核性能最高提升 20%,总效能最高提升 40%。
在图形处理的 GPU 部分,Exynos 9820 采用了 Mali-G76 MP12 配置,其图形处理能力相较与上一代的 Mali-G72 MP18 提升了 40%,功耗降低 35%。屏幕显示分辨率支持 3840 x 2400(WQUXGA)以及更高的 4096 x 2160(4K UHD)。
此外,Exynos 9820 还是三星首款内置独立 NPU 的移动处理器。该处理器主要负责 AI 运算处理,相比于上一代产品,9820 的 AI 运算能力跃升了 7 倍,至于海外版可能会配备高通骁龙 8150 芯片。
除此之外,Galaxy Note10 可能会延续 Note9 的规格,最高配备 8GB 运存和 512GB 存储空间。
相机方面,Galaxy Note10 可靠的传闻并不多,目前三星自家的 Galaxy A9 已经率先采用了 4 摄的设计方案,而 LG V40、华为 P20 Pro、华为 Mate 20 系列是 3 摄,在这方面,尚不清楚 Galaxy Note10 是继续沿用双摄方案,还是转而叠加摄像头。
▲ Galaxy Note10 渲染图
其他特性方面,Galaxy Note10 预计也会支持 5G、无线快充以及提供一定程度的防护等级,并且提供大容量的电池。
当然,我们仍不确定这些传闻是否属实,毕竟早于 Galaxy Note10 的 Galaxy S10 还未发布,距离这款产品发布还有很长一段时间。
而如果按照以往的发布时间来看,Galaxy Note10 将会在 2019 年 8 月的某个节点亮相,外媒 Pocket-lint预计其价格可能创下新高,超过定价为 899 英镑(约合人民币 8011 元)的 Galaxy Note9。
