当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读] 今天陈红军老师在用到switch的时候,这种设计到最基本的内容,可能忘记它的一些基本语法,出现了一些错误,所以即兴从各种资料查询总结了下面的内容,希望可以帮助那些正在困扰switch错误和各种细节
今天陈红军老师在用到switch的时候,这种设计到最基本的内容,可能忘记它的一些基本语法,出现了一些错误,所以即兴从各种资料查询总结了下面的内容,希望可以帮助那些正在困扰switch错误和各种细节问题的朋友!
1.switch-case注意事项:
    switch(A),括号中A的取值只能是整型或者可以转换为整型的数值类型,比如byte、short、int、char、还有枚举;需要强调的是:long和String类型是不能作用在switch语句上的。
     case B:C;case是常量表达式,也就是说B的取值只能是常量(需要定义一个final型的常量,后面会详细介绍原因)或者int、byte、short、char(比如1、2、3、200000000000(注意了这是整型)),如果你需要在此处写一个表达式或者变量,那么就要加上单引号; case后的语句可以不用大括号,就是C不需要用大括号包裹着;
     default就是如果没有符合的case就执行它,default并不是必须的.
2.案例分析:
1.标准型(case后面都有break语句,case后的值都是整数)
int i=3;
switch(i)
case 1:
System.out.println(1);
break;
case 2:
System.out.println(2);
break;
default:
System.out.println("default");
break;
2.常量型(case后面都有break语句,case后的值都是常量)
private final int NUM1=1;
private final int NUM2=1;
int i=3;
switch(i)
case NUM1:
break;
case NUM2:
break;
default:
break;
3.表达式型(case后面都有break语句,case后的值都是表达式)
int i=3;
int b = 2;
switch(i)
case '类名.getId()':
break;
case 'b'
break;
default:
break;
3.使用switch时的出错分析:
1).第二种情况容易出错的情况:
 发现问题
private int CLICK_QUERY = 1;
private int CLICK_RESET = 2;
@Override
public void onClick(View v)
 int tag = (Integer) v.getTag();
 switch (tag)
  case CLICK_QUERY:
   query();
  break;
  case CLICK_RESET:
   reset();
  break;
   编译时一直报错:CLICK_QUERY 和CLICK_RESET——case expressions must be constant expressions
解决问题
   case后面必须跟常量,必须要常量,将上面两个变量声明为final即可。
private final int CLICK_QUERY = 1;
private final int CLICK_RESET = 2;
2).下面是switch的简单写法:
switch(A){
case B;
   A部分中的值必须是int型的,或者是能够自动进行饮试转换成int型的表达式。也就是说A部分可以是byteshortcharint型(因为这几种类型都可以自动转换为int型)的。
   其次要强调的是该程序中B部分的值必须是单个byteshortcharint型的值,或者是final型的变量。
但是final型的变量也是有要求的,也即是它必须是编译时的常量,怎么讲呢,看下面的程序段:
final int a = 0;
final int b;
   第二个语句就是在编译时不能够被识别出值的变量,因为它没有初始化,当然,这条语句也是错误的。所以总结case后的值可以是常数值或final型的值。再看下面的程序段:
public class TestSwitch {
 public static void main(String[] args){
  byte a = 11;
  switch(a){// C
  case 11 : System.out.println(" 11 "); break;
  case 225 : System.out.println(" 11 "); break;// D
    该代码正确吗?答案是否定的。虽然在 C 处是合法的也即是byte型的a值可以出现在switch中,但是 D处的语句也即是第二个case后的值是225大小超过了byte的范围,所以是错误的。再就是case后的值不能出现重复。因此在使用中要注意。
3.忘记写break的错误
   再就是在使用switch-case中最容易忽视的就是忘记在每个case后处理完后忘记写上break;语句。那它带来的后果是什么呢,下面小程序段会告诉你:
public class TestSwitchCase {
  byte a = 2;
  switch(a){
  case 1 : System.out.println(" A ");
  case 2 : System.out.println(" B ");
  case 3 : System.out.println(" C ");
  case 4 : System.out.println(" D ");
  default : System.out.println(" default ");
=========输出结果为:
 B
 C
 D
 default
看到了吗?连default都执行,注意结束符break;就OK了。
   转载请指明:本文来自杨凯专属频道
