PHP入门(5) C++和PHP二进制传输
C++需要实现PHP端的:
bin2Hex函数,PHP通过这种类型的字符串调用:pack转换成PHP能识别的2进制数据。 C++需要做的是实现一个bin2hex,其实只是把c++读取的2进制数据当成byte数组,把每一位转换成16进制字符串就可以了。Qt中使用sprintf无法限制2位长度,因此sprintf之后判断长度为8则截取最后3个字符串,包含了/0终止符#ifndef PHPCLASS_H
#define PHPCLASS_H
#include
class PhpClass : public QObject
Q_OBJECT
public:
explicit PhpClass(QObject *parent = 0);
//字节流转换为十六进制字符串的另一种实现方式
void Bin2Hex( const char *sSrc,QString& ret, int nSrcLen );
//十六进制字符串转换为字节流
void Hex2Bin( char* source, QByteArray& ret, int sourceLen);
signals:
public slots:
#endif // PHPCLASS_H
PhpClass::PhpClass(QObject *parent) : QObject(parent)
void PhpClass::Bin2Hex( const char *sSrc,QString& ret, int nSrcLen )
int i;
char szTmp[3];
for( i = 0; i < nSrcLen; i++ )
sprintf( szTmp, "%02X", (unsigned char) sSrc[i] );
ret.append(szTmp);
return ;
void PhpClass::Hex2Bin( char* source, QByteArray& ret, int sourceLen)
int i;
unsigned char highByte, lowByte;
for (i = 0; i < sourceLen; i += 2)
highByte = toupper(source[i]);
lowByte = toupper(source[i + 1]);
if (highByte > 0x39)
highByte -= 0x37;
else
highByte -= 0x30;
if (lowByte > 0x39)
lowByte -= 0x37;
else
lowByte -= 0x30;
ret.push_back((highByte << 4) | lowByte);
return ;
#ifndef FILECLASS_H
#define FILECLASS_H
#include
class FileClass : public QObject
Q_OBJECT
public:
explicit FileClass(QObject *parent = 0);
bool Read(char* file,QByteArray& ret);
bool Write(char* file,QByteArray& data);
signals:
public slots:
#endif // FILECLASS_H
#include "fileclass.h"
#include
#include
FileClass::FileClass(QObject *parent) : QObject(parent)
bool FileClass::Read(char*file,QByteArray& ret)
QFile mfile(file);
if(!mfile.open(QIODevice::ReadOnly) )
qDebug()<<"文件不存在";
return false;
qDebug()<<"文件存在";
ret = mfile.readAll();
mfile.close();
return true;
bool FileClass::Write(char* file,QByteArray& data)
QFile mfile(file);
if(!mfile.open(QIODevice::ReadWrite) )
qDebug()<<"文件不存在";
return false;
mfile.write(data);
mfile.close();
return true;
#include
#include
QVariant QmlClass::readimg(QString file)
FileClass mfile;
PhpClass php;
QByteArray ar;
QString m;
if(mfile.Read((char*)file.toStdString().c_str(),ar))
php.Bin2Hex(ar.data(),m,ar.size());
//2进制流转16进制字符串方式1
QByteArray dates;
php.Hex2Bin((char*)m.toStdString().data(),dates,m.length());
mfile.Write("./test.jpg",dates);
return m;
function uploadimg()
var x = new XMLHttpRequest();
x.onreadystatechange =function()
if(x.readyState == 4) {
if(x.status == 200) {
console.log("The server replied with: " + x.responseText);
txt.text = x.responseText;
var xxx =new Object;
var d=myapp.readimg(":/1.jpg");
console.log(typeof d)
x.open("POST","http://localhost/mycode/Test/reg.php",true);
console.log(d)
//post请求要自己设置请求头
x.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded");
x.send(d);
使用post参数和base64编码:
var d=myapp.readimg(":/main.qml");
console.log(Qt.btoa(d))
//post请求要自己设置请求头
x.send("OBJ="+Qt.btoa(d));
