React 入门实例教程
现在最热门的前端框架,毫无疑问是React。
上周,基于 React 的React Native发布,结果一天之内,就获得了 5000 颗星,受瞩目程度可见一斑。
React 起源于 Facebook 的内部项目,因为该公司对市场上所有JavaScript MVC 框架,都不满意,就决定自己写一套,用来架设Instagram的网站。做出来以后,发现这套东西很好用,就在2013年5月开源了。
由于 React 的设计思想极其独特,属于革命性创新,性能出众,代码逻辑却非常简单。所以,越来越多的人开始关注和使用,认为它可能是将来 Web 开发的主流工具。
这个项目本身也越滚越大,从最早的UI引擎变成了一整套前后端通吃的 Web App 解决方案。衍生的 React Native 项目,目标更是宏伟,希望用写 Web App 的方式去写 Native App。如果能够实现,整个互联网行业都会被颠覆,因为同一组人只需要写一次 UI ,就能同时运行在服务器、浏览器和手机(参见《也许,DOM 不是答案》)。
既然 React 这么热门,看上去充满希望,当然应该好好学一下。从技术角度,可以满足好奇心,提高技术水平;从职业角度,有利于求职和晋升,有利于参与潜力大的项目。但是,好的 React 教程却不容易找到,这一方面因为这项技术太新,刚刚开始走红,大家都没有经验,还在摸索之中;另一方面因为 React 本身还在不断变动,API 一直在调整,至今没发布1.0版。
我学习 React 时,就很苦恼。有的教程讨论一些细节问题,对入门没帮助;有的教程写得不错,但比较短,无助于看清全貌。我断断续续学了几个月,看过二十几篇教程,在这个过程中,将对自己有帮助的 Demo 都收集下来,做成了一个库React Demos。
下面,我就根据这个库,写一篇全面又易懂的 React 入门教程。你只需要跟着每一个 Demo 做一遍,就能初步掌握 React 。当然,前提是你必须拥有基本 JavaScript 和 DOM 知识,但是你读完就会发现,React 所要求的预备知识真的很少。
零、安装
React 的安装包,可以到官网下载。不过,React
Demos
已经自带 React 源码,不用另外安装,只需把这个库拷贝到你的硬盘就行了。
$ git clone git@github.com:ruanyf/react-demos.git
如果你没安装 git, 那就直接下载zip 压缩包。
下面要讲解的12个例子在各个Demo
子目录,每个目录都有一个index.html
文件,在浏览器打开这个文件(大多数情况下双击即可),就能立刻看到效果。
需要说明的是,React 可以在浏览器运行,也可以在服务器运行,但是本教程只涉及浏览器。一方面是为了尽量保持简单,另一方面 React 的语法是一致的,服务器的用法与浏览器差别不大。Demo13
是服务器首屏渲染的例子,有兴趣的朋友可以自己去看源码。
使用 React 的网页源码,结构大致如下。
上面代码有两个地方需要注意。首先,最后一个标签的
type
属性为text/babel
。这是因为
React 独有的 JSX 语法,跟 JavaScript 不兼容。凡是使用 JSX 的地方,都要加上type="text/babel"
其次,上面代码一共用了三个库:react.js
、react-dom.js
和Browser.js
,它们必须首先加载。其中,react.js
是
React 的核心库,react-dom.js
是提供与 DOM 相关的功能,Browser.js
的作用是将
JSX 语法转为 JavaScript 语法,这一步很消耗时间,实际上线的时候,应该将它放到服务器完成。
$ babel src --out-dir build
上面命令可以将src
子目录的js
文件进行语法转换,转码后的文件全部放在build
子目录。
ReactDOM.render 是 React 的最基本方法,用于将模板转为 HTML 语言,并插入指定的 DOM 节点。
ReactDOM.render(
Hello, world!
, document.getElementById('example') );
上面代码将一个h1
标题,插入example
节点(查看demo01
),运行结果如下。
三、JSX 语法
上一节的代码, HTML 语言直接写在 JavaScript 语言之中,不加任何引号,这就是JSX 的语法,它允许
HTML 与 JavaScript 的混写(查看Demo02
var names = ['Alice', 'Emily', 'Kate']; ReactDOM.render(
{ names.map(function (name) { return, document.getElementById('example') );Hello, {name}!}) }
上面代码体现了 JSX 的基本语法规则:遇到 HTML 标签(以<
开头),就用 HTML 规则解析;遇到代码块(以{
开头),就用
JavaScript 规则解析。上面代码的运行结果如下。
JSX 允许直接在模板插入 JavaScript 变量。如果这个变量是一个数组,则会展开这个数组的所有成员(查看demo03
var arr = [
Hello world!
,React is awesome
, ]; ReactDOM.render({arr}, document.getElementById('example') );
上面代码的arr
变量是一个数组,结果 JSX 会把它的所有成员,添加到模板,运行结果如下。
四、组件
React 允许将代码封装成组件(component),然后像插入普通 HTML 标签一样,在网页中插入这个组件。React.createClass 方法就用于生成一个组件类(查看demo04
var HelloMessage = React.createClass({ render: function() { return
Hello {this.props.name}
; } }); ReactDOM.render(, document.getElementById('example') );
上面代码中,变量HelloMessage
就是一个组件类。模板插入
时,会自动生成HelloMessage
的一个实例(下文的"组件"都指组件类的实例)。所有组件类都必须有自己的render
方法,用于输出组件。
注意,组件类的第一个字母必须大写,否则会报错,比如HelloMessage
不能写成helloMessage
。另外,组件类只能包含一个顶层标签,否则也会报错。
some text
上面代码会报错,因为HelloMessage
组件包含了两个顶层标签:h1
和p
组件的用法与原生的 HTML 标签完全一致,可以任意加入属性,比如
,就是HelloMessage
组件加入一个name
属性,值为John
。组件的属性可以在组件类的this.props
对象上获取,比如name
属性就可以通过this.props.name
读取。上面代码的运行结果如下。
添加组件属性,有一个地方需要注意,就是class
属性需要写成className
,for
属性需要写成htmlFor
,这是因为class
和for
是
JavaScript 的保留字。
this.props
对象的属性与组件的属性一一对应,但是有一个例外,就是this.props.children
属性。它表示组件的所有子节点(查看demo05
var NotesList = React.createClass({ render: function() { return (
{ React.Children.map(this.props.children, function (child) { return
); } }); ReactDOM.render(- {child}
; }) }hello world , document.body );
上面代码的NoteList
组件有两个span
子节点,它们都可以通过this.props.children
读取,运行结果如下。
欲知详情,请下载word文档 下载文档
