Melexis最新LIN RGB LED控制器可提供简化使用方式,提升车内氛围灯应用性能
2019年12月4日,比利时泰森德洛-全球微电子工程公司Melexis宣布引入新一代LIN RGB(W)LED控制器IC产品。作为车内氛围灯解决方案的全球领导者,全新的MLX81113将支持基于LIN的RGB LED车内氛围灯应用(也称为LIN RGB)进一步发展,LIN RGB几乎已经获得全球所有OEM的认可。与广受欢迎的MLX81108相比,MLX81113具有更大的片上内存、更高的恒流源输出和更强的EMC稳定性。此外,MLX81113符合ISO 26262功能安全要求,满足ASIL-A等级。
MLX81113提高了片上系统功能,配备有MLX16 FX 16位RISC微控制器、2KB RAM和32KB Flash,以及系统ROM,显著提高应用程序性能。片上EEPROM增加到576字节用于存储用户数据,如LED校准系数,从而确保汽车应用的RGB LED具有均匀平衡的亮度和色彩。
四路恒流源输出支持软件编程,提供高达60mA的电流,支持使用来自不同供应商的各种RGB LED。独立的PWM控制,支持16位分辨率,可用于调节所连接RGB LED的任何色点和亮度水平。内置温度监控可确保在-40°C至125°C温度范围内色彩稳定,并允许对所有色彩通道进行温度补偿。红色、绿色和蓝色的任何温度漂移都可以得到完全补偿。我们提供完整的工具链用以支持快速的应用开发,包括PCB评估板,在线仿真器和C编译器封装。为简化客户的软件开发,我们还提供所有必需的软件部件,包括LIN驱动器、颜色混合和数学库以及IC初始化例程。
“照明是未来驾驶室舱内实现个性化和差异化的关键功能之一。借助我们的最新产品,我们进一步扩展了照明产品系列以适应这一趋势。”Melexis的LIN产品线经理Michael Bender表示,“我们兼容LIN的RGB(W)驱动器可为入门级、中端和豪华车型提供卓越且经济实用的车内氛围灯应用。MLX81113采用绝缘衬底上的硅结构(SOI)技术,具有极高的EMC稳定性,因此提高了性能指标并减少了外部组件数量。此外,MLX81113按照ISO 26262等级进行设计,有助于进行系统级功能安全认证。”
MLX81113包含完整的LIN系统,包括收发器和协议处理程序,用于将RGB环境模块与车辆的现有LIN网络连接。该片上系统符合LIN2.x和SAE J2602标准的要求,并支持自动寻址,可实现最小的模块尺寸和最低的物料清单(BOM)成本。
MLX81113采用最新的绝缘衬底上的硅结构(SOI)技术,具有高压I/O,可在低至4V的电源电压下工作,即使车辆电源电压出现波动(例如在起停操作期间),也可提供出色的性能。安全功能包括28V助推启动、电池过压和欠压检测。MLX81113目前已投产,符合AECQ-100标准和PPAP的要求。MLX81113提供SOIC8外露式焊盘和无铅DFN10 3mm x 3mm散热增强型封装选项,可提供卓越的散热性能。
