当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]基础部分的顺序:基本语法,类相关的语法,内部类的语法,继承相关的语法,异常的语法,线程的语法,集合的语法,io的语法,虚拟机方面的语法,等。 java基础知识点(一) 1、一个".java” 源文件中
1、一个".java” 源文件中可以有多个类,但public类只能有一个,并且pubic的类的名必须与文件名相一致。 2、&和&&都可以用作逻辑与的运算符,表示逻辑与(and),当运算符两边的表达式的结果都是true的时候,整个运算结果才为true,否则只要有一方面为false,则结果为false。&&还具有短路的功能,即如果第一个表达式为false,则不再计算第二个表达式。&还可以用作位运算符,但&操作符两边的表达式不是boolean类型的时候,&表示按位于操作。 3、goto是java中的保留字,现在没有在java中使用。 4、在外面的循环语句前定义一个标号,然后在里层循环体的代码中使用带有标号的break语句,可跳出外层循环。但是我们通常是使用让外层的循环条件表达式结果可以受到里层循环体代码的控制的方式来跳出多层嵌套循环。 5、switch可以作用在byte上,但是不能作用在long和String上,但是JDK1.7之后switch支持了String。 6、short s1 = 1; s1 = s1 + 2;这个表达式是错误的,因为s1+1运算时会自动提升表达式,所以结果会是int类型,再赋值short类型s1时会报需要强制转换类型的错误。对于short s1 = 1; s1 += 1;是正确的表达式,因为  += 是java语言规定的运算符,java编译器会对它进行特殊处理。 7、char类型可以存储Unicode编码字符集中包含的汉字,由于Unicode编码占用两个字节,所以char类型也是占用两个字节。 8、一个数左移n位,就相当于乘以2的n次方。所以计算2乘以8等于几最有效的方法就是2<<3,因为位运算是CPU直接支持的。 9、实现一个一百亿的计算器,我们得自己设计一个类可以用于表示很大的整数,并且提供了与另外一个整数进行加减乘除的功能。大概功能:a、这个类内部有两个成员变量,一个表示符号,另一个用字节数组表示数值的二进制数。b、有一个构造方法,把一个包含很多位数值的字符串转换到内部的符号和字节数组中。c、提供加减乘除的功能。代码如下: public class BigInteger{   int sign; byte[] val; public Biginteger(String val){      sign = ;      val = ;  } public BigInteger add(BigInteger oher){} public BigInteger subtract(BigInteger other){} public BigInteger multiply(BigInteger other){} public BigInteger divide(BigInteger other){} } 10、使用final关键字修饰一个变量时,引用变量不能变,但是引用变量所指的对象中的内容是可以变的。
