当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读] 1.配置环境变量   MAVEN_HOME : D:\apache-maven-3.0.2   MAVEN : %MAVEN_HOME%\bin (可选)   MAVEN_OPTS : -X
1.配置环境变量
  MAVEN_HOME : D:apache-maven-3.0.2
  MAVEN : %MAVEN_HOME%bin (可选)
  MAVEN_OPTS : -Xms256m -Xmx512m
  在path 前面 加上 %MAVEN%;
2.验证安装是否成功
  在命令行上输入 : mvn -version; 回车,如看到下面信息表示安装成功:
3.创建项目
  在命令行上输入 :mvn archetype:create -DgroupId=com.mycompany.app -DartifactId=my-app 回车,如果你是首次运行该命令(goal),maven将要花一些时间去把最新的工具包(Maven 把它叫作artifacts)下载到你的本地仓库。
4.Build 项目
  在命令行上 输入 : cd my-app 回车,进入到 项目路径下
  再输入 mvn package 回车这时命令行将会打印出各种动作
  java -cp target/my-app-1.0-SNAPSHOT.jar com.mycompany.app.App打印 Hello Word!
引用
  validate:验证工程是否正确,所有需要的资源是否可用。
  compile:编译项目的源代码。
  test:使用合适的单元测试框架来测试已编译的源代码。这些测试不需要已打包和布署。
  Package:把已编译的代码打包成可发布的格式,比如jar。
  integration-test:如有需要,将包处理和发布到一个能够进行集成测试的环境。
  verify:运行所有检查,验证包是否有效且达到质量标准。
  install:把包安装在本地的repository中,可以被其他工程作为依赖来使用。
  Deploy:在集成或者发布环境下执行,将最终版本的包拷贝到远程的repository,使得其他的开发者或者工程可以共享。
  clean:清除先前构建的artifacts(在maven中,把由项目生成的包都叫作artifact)。
  site:为项目生成文档站点。
maven的常用命令:
  创建一个简单的Java工程:mvn archetype:create -DgroupId=com.mycompany.example -DartifactId=Example
  创建一个java的web工程:mvn archetype:create -DarchetypeGroupId=org.apache.maven.archetypes -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-webapp -DgroupId=com.mycompany.app -DartifactId=my-webapp
  打包:mvn package
  编译:mvn compile
  编译测试程序:mvn test-compile
  清空:mvn clean
  运行测试:mvn test
  生成站点目录: mvn site
  生成站点目录并发布:mvn site-deploy
  安装当前工程的输出文件到本地仓库: mvn install
  安装指定文件到本地仓库:mvn install:install-file -DgroupId= -DartifactId= -Dversion=1.0.0 -Dpackaging=jar -Dfile=
  查看实际pom信息: mvn help:effective-pom
  分析项目的依赖信息:mvn dependency:analyze 或 mvn dependency:tree
  跳过测试运行maven任务: mvn -Dmaven.test.skip=true XXX
  生成eclipse项目文件: mvn eclipse:eclips
