教你对ubuntu14.04进行基础设置
一 安装交叉编译环境
1解压
sudo tar zxvf arm-linux-gcc-4.4.3.tar.gz -C /usr/local/
2设置环境变量
sudo vi /etc/environment
在添加/usr/local/opt/FriendlyARM/toolschain/4.4.3/bin
保存退出。
使文件有效
source /etc/environment
二 安装pdf阅读器okular
1安装
sudo apt-get install Okular
2修改背景颜色
Settings-->Configure Okular-->Accessibility,选中Change colors,Color mode选择Change Paper Color
3 文本高亮显示
在左侧点击reviews,然后按下F6。出现各种标记的方式,其中就有高亮显示方式。
4 设置为默认的pdf打开器
现在每次打开pdf文档均是用的系统默认的软件,需显示指定用什么方式打开,特别麻烦。
修改Okular为默认打开方式:
在pdf文档中右击,选择properties,然后选择open with,在此界面中设定即可。
三 安装SecureCRT
参考文章:http://blog.csdn.net/chszs/article/details/40623169
安装成功后,打开串口失败。如打开串口ttyUSB0,报的是没有权限错误。
原因是tty文件属于dialout组,而当前用户不属于该组,把用户加入该组即可。
sudo gpasswd --add 用户名 dialout
logout即可。
四 打开ssh
五 文本编辑器
在windows下用惯了UE,在ubuntu下也想用。其实,UE是有linux版的。
从UE的官网上下载并安装即可。
但是,官网上下载的只能试用30天,网上也没有好的破解办法。
破解的方法是到期后删除相关配置文件。具体方法是在宿主目录下,进入.idm这个隐藏目录下,找到uex目录删除即可。
破解参考文章,因为全都一样,也不知道哪个是原版,不再注明参考文档。
具体是否管用,等到期试过再说。
六 vi不能正常使用方向键与退格键
ubuntu预装的是vim tiny版本,而需要的是vim full版本。执行下面的语句安装vim full版本:
$sudo apt-get remove vim-common
$sudo apt-get install vim
1 安装软件
sudo apt-get update sudo apt-get install python-pip pip install shadowsocks
2 编辑配置
然后编辑/etc/shadowsocks.json,这个文件系统里肯定没有,直接建一个。
粘贴以下内容:
{ "server":"xx.xx.xx.xx", "server_port":xxxx, "local_address": "127.0.0.1", "local_port":1080, "password":"xxxxxxxx", "timeout":300, "method":"aes-256-cfb", "fast_open": true, "workers": 1 }
修改成你自己的服务器信息,保存退出。
3 代理设置
置火狐浏览器。
点右上角的三道杠,点preferences,点Advanced选项,进去点Network,进去点Connection的Settings,进去后选择Manual Proxy Configuration。
在Socks Host写入127.0.0.1,Port 1080。下面选Socks v5。点OK确认。
网上说设置chrome方法: google-chrome--proxy-server=socks5://127.0.0.1:1080 测试没有成功。
