当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]Select函数在Socket编程中还是比较重要的,可是对于初学Socket的人来说都不太爱用Select写程序,他们只是习惯写诸如connect、 accept、recv或recvfrom这样的阻塞
Select函数在Socket编程中还是比较重要的,可是对于初学Socket的人来说都不太爱用Select写程序,他们只是习惯写诸如connect、 accept、recv或recvfrom这样的阻塞程序(所谓阻塞方式block,顾名思义,就是进程或是线程执行到这些函数时必须等待某个事件的发生,如果事件没有发生,进程或线程就被阻塞,函数不能立即返回)。可是使用Select就可以完成非阻塞(所谓非阻塞方式non-block,就是进程或线程执行此函数时不必非要等待事件的发生,一旦执行肯定返回,以返回值的不同来反映函数的执行情况,如果事件发生则与阻塞方式相同,若事件没有发生则返回一个代码来告知事件未发生,而进程或线程继续执行,所以效率较高)方式工作的程序,它能够监视我们需要监视的文件描述符的变化情况——读写或是异常。下面详细介绍一下!
先说明两个结构体:
1、select机制中提供了一个数据结构 struct fd_set ,可以理解为一个集合,实际上是一个位图,每一个特定为来标志相应大小文件描述符,这个集合中存放的是文件描述符(file descriptor),即文件句柄(也就是位图上的每一位都能与一个打开的文件句柄(文件描述符)建立联系,这个工作由程序员来完成),这可以是我们所说的普通意义的文件,当然Unix下任何设备、管道、FIFO等都是文件形式,全部包括在内,所以毫无疑问一个socket就是一个文件,socket句柄就是一个文件描述符。fd_set集合可以通过一些宏由人为来操作,程序员通过操作4类宏,来完成最fd_set的操作:
(1)、FD_ZERO(fd_set *) 清空一个文件描述符集合;
(2)、FD_SET(int ,fd_set *)将一个文件描述符添加到一个指定的文件描述符集合中;
(3)、FD_CLR(int ,fd_set*) 将一个给定的文件描述符从集合中删除;
(4)、FD_ISSET(int ,fd_set* )检查集合中指定的文件描述符是否可以读写。
深入的理解select模型的关键点在于理解fd_set,为了说明方便,我们取fd_set长度为1个字节,fd_set中的每一个bit可以对应一个文件描述符fd。则1字节长的fd_set最大可以对应8个fd。
(1)执行fd_set set;FD_ZERO(&set);则set用位表示为 0000,0000 。
(2)若fd = 5 ,则执行 FD_SET(fd,&set)后,set变为 0001,0000 (第5位置为1)
(3)若再加入fd=2 ,fd=1,则set变为 0001.0011
(4)执行select(6,&set,0,0,0)阻塞等待
(5)若fd=1,fd=2上都发生可读事件,则select返回,此时set变为0000,0011。没有可读事件发生时 fd = 5 被清空。
2、struct timeval,一个大家常用的结构,用来代表时间值,有两个成员,一个是秒数,另一个是毫秒数。
[cpp] view plaincopy struct timeval { long tv_sec; //second long tv_usec; //microsecond }; [cpp] view plaincopystruct timeval   {       long tv_sec;    //second       long tv_usec;   //microsecond   };   这个结构体的精度可以精确至百万分之1秒。
接下来介绍select函数,函数格式为:
[cpp] view plaincopy int select(int maxfdp,fd_set *readfds,fd_set *writefds,fd_set *errorfds,struct timeval *timeout); [cpp] view plaincopyint select(int maxfdp,fd_set *readfds,fd_set *writefds,fd_set *errorfds,struct timeval *timeout);
具体解释select的参数:
(1)int maxfdp是一个整数值,是指集合中所有文件描述符的范围,即所有文件描述符的最大值加1,不能错。
说明:对于这个原理的解释可以看上边fd_set的详细解释,fd_set是以位图的形式来存储这些文件描述符。maxfdp也就是定义了位图中有效的位的个数。
(2)fd_set *readfds是指向fd_set结构的指针,这个集合中应该包括文件描述符,我们是要监视这些文件描述符的读变化的,即我们关心是否可以从这些文件中读取数据了,如果这个集合中有一个文件可读,select就会返回一个大于0的值,表示有文件可读;如果没有可读的文件,则根据timeout参数再判断是否超时,若超出timeout的时间,select返回0,若发生错误返回负值。可以传入NULL值,表示不关心任何文件的读变化。
(3)fd_set *writefds是指向fd_set结构的指针,这个集合中应该包括文件描述符,我们是要监视这些文件描述符的写变化的,即我们关心是否可以向这些文件中写入数据了,如果这个集合中有一个文件可写,select就会返回一个大于0的值,表示有文件可写,如果没有可写的文件,则根据timeout参数再判断是否超时,若超出timeout的时间,select返回0,若发生错误返回负值。可以传入NULL值,表示不关心任何文件的写变化。
(4)fd_set *errorfds同上面两个参数的意图,用来监视文件错误异常文件。
(5)struct timeval* timeout是select的超时时间,这个参数至关重要,它可以使select处于三种状态,第一,若将NULL以形参传入,即不传入时间结构,就是将select置于阻塞状态,一定等到监视文件描述符集合中某个文件描述符发生变化为止;第二,若将时间值设为0秒0毫秒,就变成一个纯粹的非阻塞函数,不管文件描述符是否有变化,都立刻返回继续执行,文件无变化返回0,有变化返回一个正值;第三,timeout的值大于0,这就是等待的超时时间,即 select在timeout时间内阻塞,超时时间之内有事件到来就返回了,否则在超时后不管怎样一定返回,返回值同上述。
说明:
函数返回:
(1)当监视的相应的文件描述符集中满足条件时,比如说读文件描述符集中有数据到来时,内核(I/O)根据状态修改文件描述符集,并返回一个大于0 的数。
(2)当没有满足条件的文件描述符,且设置的timeval 监控时间超时时,select函数会返回一个为0的值。
(3)当select返回负值时,发生错误。
select函数的一些参考解析:http://www.groad.net/bbs/read.php?tid-1064.html
select函数与pselect函数的区别参考:http://hi.baidu.com/_jiangming/item/56d5c43fe2cadb4981f1a789
pselect函数是一个 防止信号干扰的增强型 select函数
select()函数实例分析:
(1)在有了select后,可以写出像样的网络程序来!举个简单的例子,就是从网络上接受数据写入一个文件中。
[cpp] view plaincopy int main() { int sock; FILE *fp; struct fd_set fds; struct timeval timeout={3,0}; //select等待3秒,3秒轮询,要非阻塞就置0 char buffer[256]={0}; //256字节的接收缓冲区 /* 假定已经建立UDP连接,具体过程不写,简单,当然TCP也同理,主机ip和port都已经给定,要写的文件已经打开 sock=socket(...); bind(...); fp=fopen(...); */ while(1) { FD_ZERO(&fds); //每次循环都要清空集合,否则不能检测描述符变化 FD_SET(sock,&fds); //添加描述符 FD_SET(fp,&fds); //同上 maxfdp=sock>fp?sock+1:fp+1; //描述符最大值加1 switch(select(maxfdp,&fds,&fds,NULL,&timeout)) //select使用 { case -1: exit(-1);break; //select错误,退出程序 case 0:break; //再次轮询 default: if(FD_ISSET(sock,&fds)) //测试sock是否可读,即是否网络上有数据 { recvfrom(sock,buffer,256,.....);//接受网络数据 if(FD_ISSET(fp,&fds)) //测试文件是否可写 fwrite(fp,buffer...);//写入文件 //buffer清空; }// end if break; }// end switch }//end while }//end main [cpp] view plaincopyint main()   {       int sock;       FILE *fp;       struct fd_set fds;       struct timeval timeout={3,0}; //select等待3秒,3秒轮询,要非阻塞就置0       char buffer[256]={0}; //256字节的接收缓冲区       /* 假定已经建立UDP连接,具体过程不写,简单,当然TCP也同理,主机ip和port都已经给定,要写的文件已经打开      sock=socket(...);      bind(...);      fp=fopen(...); */       while(1)       {           FD_ZERO(&fds); //每次循环都要清空集合,否则不能检测描述符变化           FD_SET(sock,&fds); //添加描述符           FD_SET(fp,&fds); //同上           maxfdp=sock>fp?sock+1:fp+1; //描述符最大值加1           switch(select(maxfdp,&fds,&fds,NULL,&timeout)) //select使用           {               case -1: exit(-1);break; //select错误,退出程序               case 0:break; //再次轮询               default:               if(FD_ISSET(sock,&fds)) //测试sock是否可读,即是否网络上有数据               {                   recvfrom(sock,buffer,256,.....);//接受网络数据                       if(FD_ISSET(fp,&fds)) //测试文件是否可写                   fwrite(fp,buffer...);//写入文件                   //buffer清空;               }// end if break;           }// end switch       }//end while   }//end main
(2) Linux下监控键盘上是否有数据到来?
[cpp] view plaincopy #include
