当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]部分内容参考Linux学习之路,表示感谢. 输入子系统一般将该类驱动划分为3部分,事件处理层为纯软件的东西,设备层涉及底层硬件,它们通过核心层建立联系,对外提供open write等接口。
输入子系统一般将该类驱动划分为3部分,事件处理层为纯软件的东西,设备层涉及底层硬件,它们通过核心层建立联系,对外提供open write等接口。 一、核心层 input.c向外界提供接口
① 在 input_init 中注册了字符设备驱动
err = register_chrdev(INPUT_MAJOR, "input", &input_fops);
static const struct file_operations input_fops = {
        .owner = THIS_MODULE,
        .open = input_open_file,
② 在注册的fops中,仅仅只有1个open函数,下面我们来看这个open函数input_open_file
static int input_open_file(struct inode *inode, struct file *file)
 // 定义一个input_handler指针,根据次设备号,从 input_table 数组中取出对应的 handler
    struct input_handler *handler = input_table[iminor(inode) >> 5];
    const struct file_operations *old_fops, *new_fops = NULL;
// 将 handler 的fops赋值给file->f_op,并用调用新的open函数
        old_fops = file->f_op;
        file->f_op = fops_get(handler->fops);
        err = file->f_op->open(inode, file);
那么,必定有个地方创建了handler并对它进行一定的设置,并提供fops函数,将它放入input_table。
就这样,Input.c 实现了一个通用对外接口。
二、事件处理层,注册input_handler ① 放入链表、数组(input_register_handler)
input.c/input_register_handler 函数中 创建了handler并对它进行一定的设置,提供fops函数,将它放入input_table
int input_register_handler(struct input_handler *handler)
        // 将 handler 放入 input_table
        input_table[handler->minor >> 5] = handler;
        // 将 handler 放入 input_handler_list 链表
        list_add_tail(&handler->node, &input_handler_list);
        // 取出 input_dev_list 链表中的每一个 dev 与 该 handler 进行 比对
        list_for_each_entry(dev, &input_dev_list, node)
        input_attach_handler(dev, handler);
以 Evdev.c 为例来更好的进行说明
static struct input_handler evdev_handler = {
        .event = evdev_event,
        .connect = evdev_connect,
        .disconnect = evdev_disconnect,
        .fops  = &evdev_fops,
        .minor = EVDEV_MINOR_BASE,
        .name  = "evdev",
        .id_table= evdev_ids,
    static int __init evdev_init(void)
        return input_register_handler(&evdev_handler);
我们与核心层提供的接口对应一下,假设APP需要读按键:
app: read > ... > file->f_op->read == handler->fops->read == evdev_handler->evdev_fops->evdev_read
 /* 读函数中 如果没有事件上报休眠,等待上报事件 唤醒休眠,将事件传送到用户空间 */
static ssize_t evdev_read(struct file *file, char __user *buffer, size_t count, loff_t *ppos)
//如果无数据可读,且为非阻塞方式 立刻返回
    if (client->head == client->tail && evdev->exist && (file->f_flags & O_NONBLOCK))
        return -EAGAIN;
//否则,进入休眠
    retval = wait_event_interruptible(evdev->wait,
        client->head != client->tail || !evdev->exist);
 //将内核空间数据拷贝到用户空间,略
    return retval;
② 匹配 (input_attach_handler)
static int input_attach_handler(struct input_dev *dev, struct input_handler *handler)
        // 看 dev.id 是否存在于 handler->id_table 中
        id = input_match_device(handler->id_table, dev);
        if (!id)
        return -ENODEV;
        // 在的话,调用 handler->connect
        error = handler->connect(handler, dev, id);
③ 建立连接
我们以 Evdev.c 为例,看一下connect函数
static int evdev_connect(struct input_handler *handler, struct input_dev *dev,
    const struct input_device_id *id)
        // 不要关心 evdev ,只看 evdev->handle 即可,这里构建了一个 handle ,注意不是handler
        // handle 就是个 中间件,可以理解成胶带,它把 hander 与 dev 连在一起
        evdev = kzalloc(sizeof(struct evdev), GFP_KERNEL);
        // 第一次建立联系,在 handle 中记录 dev 与 handle 的信息,这样通过handle就可以找到dev与handler
        // 即是 实现 handle -> dev   handle -> hander 的联系
        evdev->handle.dev = dev;
        evdev->handle.handler = handler;
        // 申请设备号,创建设备节点
        devt = MKDEV(INPUT_MAJOR, EVDEV_MINOR_BASE + minor),
        dev_set_name(&evdev->dev, "event%d", minor);
        // 在input 类下面创建设备,文件夹的名字是 evdev->name ->inputn ,设备名是 dev->cdev.dev.name -> eventn
        cdev = class_device_create(&input_class, &dev->cdev, devt,
        dev->cdev.dev, evdev->name);
        // 注册 handle
        error = input_register_handle(&evdev->handle);
④ 注册handle,第二次建立联系
int input_register_handle(struct input_handle *handle)
        struct input_handler *handler = handle->handler;
        // 将handle 记录在 dev->h_list 中
        list_add_tail(&handle->d_node, &handle->dev->h_list);
        // 将handle 记录在 handler->h_list 中
        list_add_tail(&handle->h_node, &handler->h_list);
        // 至此,dev 与 hander 也可以找到handle了,dev <-> handle <-> handler 之间畅通无阻
小结: 事件处理层,构建 handler , 通过 input_register_handler 进行注册,注册时 1、将 handler 放入 input_handler_list 链表 2、将 handler 放入 input_table 3、取出 input_dev_list链表中的每一个dev 调用 input_attach_handler 进行id匹配 4、如果匹配成功,则调用 handler->connect 第一次建立连接 5、创建 handle 来进行第二次建立连接,在 handle 中记录 dev 与 handler 的信息,这样通过handle就可以找到dev与handler 6、在dev hander 中记录 handle的信息,实现 dev <-> handle <-> handler 三、设备层,注册input_dev
int input_register_device(struct input_dev *dev)
        // 将 dev 放入 input_dev_list
        list_add_tail(&dev->node, &input_dev_list);
        // 匹配 handler ,参考 ①、②
        list_for_each_entry(handler, &input_handler_list, node)
建立设备层与设备处理层联系作用
以上面Evdev.c读按键为例:假设无按键按下进如休眠模式
那么谁来唤醒休眠呢?
static void evdev_event(struct input_handle *handle, unsigned int type, unsigned int code, int value)
    wake_up_interruptible(&evdev->wait);
这样我们似乎明白了,在设备层,我们写驱动的时候,比如按键按了一下,我们要上报event 到Handler层进行处理,然后提交给用户程序。
例如:Gpio_keys.c 中断处理函数中
static irqreturn_t gpio_keys_isr(int irq, void *dev_id)
        // 上报事件
        input_event(input, type, button->code, !!state);
        input_sync(input);
        return IRQ_HANDLED;
回看input.c/input_event函数
input_event(struct input_dev *dev, unsigned int type, unsigned int code, int value)
    struct input_handle *handle;
    list_for_each_entry(handle, &dev->h_list, d_node)
        if (handle->open)
            handle->handler->event(handle, type, code, value);
最终调用 handler->event(handle, type, code, value); 刚好与我们的例子对应:evdev_handler->evdev_event >> wake_up_interruptible(&evdev->wait); 四、写一个基于Input子系统的设备驱动 事件处理层不用我们管了,- -是暂时能力有限管不了。写写设备层的程序就好了。 软件设计流程: /* 1. 分配一个Input_dev结构体 */ /* 2. 设置 支持哪一类事件,该类事件里的那些事件*/ /* 3.注册 */ /* 4.硬件相关操作 */ 流程图:
设置事件的类型:
/*事件类型:*/
struct input_dev {
        void *private;                           //输入设备私有指针,一般指向用于描述设备驱动层的设备结构
        const char *name;                        //提供给用户的输入设备的名称
        const char *phys;                        //提供给编程者的设备节点的名称
        const char *uniq;                        //指定唯一的ID号,就像MAC地址一样
        struct input_id id;                      //输入设备标识ID,用于和事件处理层进行匹配
        unsigned long evbit[NBITS(EV_MAX)];      //位图,记录设备支持的事件类型
         *  #define EV_SYN          0x00    //同步事件
         *  #define EV_KEY          0x01    //按键事件
         *  #define EV_REL          0x02    //相对坐标
         *  #define EV_ABS          0x03    //绝对坐标
         *  #define EV_MSC          0x04    //其它
         *  #define EV_SW           0x05    //开关事件
         *  #define EV_LED          0x11    //LED事件
         *  #define EV_SND          0x12
         *  #define EV_REP          0x14    //重复上报
         *  #define EV_FF           0x15
         *  #define EV_PWR          0x16
         *  #define EV_FF_STATUS    0x17
         *  #define EV_MAX          0x1f
        unsigned long keybit[NBITS(KEY_MAX)];    //位图,记录设备支持的按键类型
        unsigned long relbit[NBITS(REL_MAX)];    //位图,记录设备支持的相对坐标
        unsigned long absbit[NBITS(ABS_MAX)];    //位图,记录设备支持的绝对坐标
        unsigned long mscbit[NBITS(MSC_MAX)];    //位图,记录设备支持的其他功能
        unsigned long ledbit[NBITS(LED_MAX)];    //位图,记录设备支持的指示灯
        unsigned long sndbit[NBITS(SND_MAX)];    //位图,记录设备支持的声音或警报
        unsigned long ffbit[NBITS(FF_MAX)];      //位图,记录设备支持的作用力功能
        unsigned long swbit[NBITS(SW_MAX)];      //位图,记录设备支持的开关功能
        unsigned int keycodemax;                //设备支持的最大按键值个数
        unsigned int keycodesize;               //每个按键的字节大小
        void *keycode;                          //指向按键池,即指向按键值数组首地址
        int (*setkeycode)(struct input_dev *dev, int scancode, int keycode);        //修改按键值
        int (*getkeycode)(struct input_dev *dev, int scancode, int *keycode);       //获取按键值
        struct ff_device *ff;
        unsigned int repeat_key;                //支持重复按键
        struct timer_list timer;                //设置当有连击时的延时定时器
        int state;
        int sync;       //同步事件完成标识,为1说明事件同步完成
        int abs[ABS_MAX + 1];                //记录坐标的值
        int rep[REP_MAX + 1];                //记录重复按键的参数值
        unsigned long key[NBITS(KEY_MAX)];   //位图,按键的状态
        unsigned long led[NBITS(LED_MAX)];   //位图,led的状态
        unsigned long snd[NBITS(SND_MAX)];   //位图,声音的状态
        unsigned long sw[NBITS(SW_MAX)];     //位图,开关的状态
        int absmax[ABS_MAX + 1];             //位图,记录坐标的最大值
        int absmin[ABS_MAX + 1];             //位图,记录坐标的最小值
        int absfuzz[ABS_MAX + 1];            //位图,记录坐标的分辨率
        int absflat[ABS_MAX + 1];            //位图,记录坐标的基准值
        int (*open)(struct input_dev *dev);                         //输入设备打开函数
        void (*close)(struct input_dev *dev);                       //输入设备关闭函数
        int (*flush)(struct input_dev *dev, struct file *file);     //输入设备断开后刷新函数
        int (*event)(struct input_dev *dev, unsigned int type, unsigned int code, int value);        //事件处理
        struct input_handle *grab;
        struct mutex mutex;                     //用于open、close函数的连续访问互斥
        unsigned int users;
        struct class_device cdev;               //输入设备的类信息
        union {                                 //设备结构体
                struct device *parent;
        } dev;
        struct list_head        h_list;         //handle链表
        struct list_head        node;           //input_dev链表
驱动函数:buttons_drv.c
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
struct pin_desc {
    int irq;
    char *name;
    unsigned int pin;
    unsigned int key_val;
struct pin_desc pins_desc[3] = {
    {IRQ_EINT0, "s2",S3C2410_GPF0,KEY_L},
    {IRQ_EINT2, "s3",S3C2410_GPF2,KEY_S},
    {IRQ_EINT11,"s4",S3C2410_GPG3,KEY_ENTER},
static struct input_dev *buttons_dev;
static struct pin_desc *irq_pd;
static struct timer_list buttons_timer;
static irqreturn_t buttons_irq(int irq, void *dev_id)
    /* 设置定时器,发生中断后10ms后再去读电平值 */
    irq_pd = (struct pin_desc *)dev_id;
    mod_timer(&buttons_timer,jiffies+HZ/100);
    return IRQ_RETVAL(IRQ_HANDLED);
static void buttons_timer_function(unsigned long data)
    struct pin_desc *pindesc = irq_pd;
    unsigned int pinval;
    if(!pindesc)
        return;
    pinval =  s3c2410_gpio_getpin(pindesc->pin);
    if(pinval)
        /* 松开 : 最后一个参数: 0-松开,1-按下 */
        input_event(buttons_dev,EV_KEY,pindesc->key_val,0);
    else
        /* 按下 : 最后一个参数: 0-松开,1-按下 */
        input_event(buttons_dev,EV_KEY,pindesc->key_val,1);
static int buttons_init(void)
    int i;
    /* 1. 分配一个input_dev结构体 */
    buttons_dev = input_allocate_device();
    /* 2. 设置 */
    /* 2.1 能产生哪类事件 */
    set_bit(EV_KEY,buttons_dev->evbit);
    set_bit(EV_REP, buttons_dev->evbit);//用于重复事件,按下按键不松开可一直输入
    /* 2.2 能产生这类事件里的哪些操作:L,S,ENTER */
    set_bit(KEY_L,buttons_dev->keybit);
    set_bit(KEY_S,buttons_dev->keybit);
    set_bit(KEY_ENTER,buttons_dev->keybit);
    /* 3. 注册 */
    input_register_device(buttons_dev);
    /* 4. 硬件相关的操作 */
    init_timer(&buttons_timer);
    buttons_timer.function = buttons_timer_function;
    add_timer(&buttons_timer);
    for(i = 0 ;i < 3;i++)
        request_irq(pins_desc[i].irq, buttons_irq,IRQT_BOTHEDGE,pins_desc[i].name,&pins_desc[i]);
    return 0;
static void buttons_exit(void)
    int i;
    for(i = 0;i < 3;i++)
        free_irq(pins_desc[i].irq,&pins_desc[i]);
    del_timer(&buttons_timer);
    input_unregister_device(buttons_dev);
    input_free_device(buttons_dev);
module_init(buttons_init);
module_exit(buttons_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
测试方法: ① 通过控制台查看cat /dev/tty1
这里有个问题就是必须按下回车才会出现回显,因为我们默认的输出设备为串口,现在将他改为tty1,使用exec 0
② 通过hexdump /dev/event1 查看用户得到的数据和驱动中的数据比对
硬件有数据产生时,调用input_event 上报时间(上报事件核心)
--》handle->handler->event(handle, type, code, value);//从输入设备的h_list里面找出handle,从handle得到handler,调用它的event函数
--》evdev_event//记录按键值-->发信号--》唤醒程序,因为之前read时没数据会休眠;
那么我们这里:
open(/dev/event1)–》read > ... > –》evdev_handler->evdev_fops->evdev_read–》evdev_event_to_user –》读到input_event -->
struct input_event {
struct timeval time;  时间
__u16 type;   类别(按键类、相对位移、绝对位移)
__u16 code;那个位置位置
__s32 value;
};//这个结构体可以支持所有的输入事件。
刚好一一对应测试成功。
