教你打印spi GUID
我们经常会遇到需要一些特殊的值来指定一些特殊的变量,而且这个值要绝对的唯一。在windows下被称作GUID,其实GUID是微软对Distributed coumputing environment (DCE) universally unique identifier 的实现,而在Linux下则称作UUID。
不论它叫什么名字,表达的意愿都是一样的,以下用GUID泛指这一概念。它实际上是一个包含128位的bit组。那我们到底如何获取它呢?
先来看看windows平台下如何实现:
通用的GUID的结构如下
typedef struct _GUID {
DWORD Data1;
WORD Data2;
WORD Data3;
BYTE Data4[8];
} GUID;
举一个例子:
假设一个GUID的格式是这样的 6B29FC40-CA47-1067-B31D-00DD010662DA
其中Data1 是32位,可以看做8个四位十六进制数,对应于上面的6B29FC40
其中Data2 是16位,可以看做4个四位十六进制数,对应于上面的CA47
其中Data3 是16位,可以看做4个四位十六进制数,对应于上面的1067
其中Data4 比较特殊,是8个字节也就可以看做16个四位十六进制数
取其Data4[0],Data4[1]来组成4个四位十六进制数,对应于上面的B31D
取其Data4[2],Data4[3]来组成4个四位十六进制数,对应于上面的00DD
取其Data4[4],Data4[5]来组成4个四位十六进制数,对应于上面的0106
取其Data4[6],Data4[7]来组成4个四位十六进制数,对应于上面的62DA
*注意:四位十六进制数对应一个GUID字符。
在Windows下提供了一个函数可以生成一个GUID。需要使用的头文件 "objbase.h",需要链接的库ole32.lib。
HRESULT CoCreateGuid(GUID * pguid);
在Linux下首先需要下载到相应的库文件和头文件
如果是Debian用户可以方便的通过apt命令来获取相关资源。
apt-get install uuid-dev
安装完成后会发现
在/usr/include/ 下有一个uuid文件夹,其中则包含了uuid.h头文件。
在/usr/lib/ 下有几个libuuid*的链接库文件,包括静态和动态链接库。
打开uuid.h你会发现有一个uuid_generate(uuid_t out) 的函数声明。我们可以通过调用这个函数来生成UUID。
uuid_generate(reinterpret_cast
生成GUID是不是很简单!是的,因为生成的算法不用我们去实现,我们是站在前人的肩膀所以我们要感谢他们。
下面给出一个WINDOWS和LINUX下通用的程序。
// uuid_test.cpp
#include
#include "uuid_test.hpp"
#ifdef WIN32
#include
using namespace std;
namespace ChinuxTeam
GUID CreateGuid()
GUID guid;
#ifdef WIN32
CoCreateGuid(&guid);
#else
std::string GuidToString(const GUID &guid)
char buf[64] = {0};
#ifdef __GNUC__
snprintf(
#else // MSVC
_snprintf_s(
#endif
buf,
sizeof(buf),
"{%08X-%04X-%04X-%02X%02X-%02X%02X%02X%02X%02X%02X}",
guid.Data1, guid.Data2, guid.Data3,
guid.Data4[0], guid.Data4[1],
guid.Data4[2], guid.Data4[3],
guid.Data4[4], guid.Data4[5],
guid.Data4[6], guid.Data4[7]);
return std::string(buf);
对应的头文件
// uuid_test.hpp"
#include
unsigned long Data1;
unsigned short Data2;
unsigned short Data3;
unsigned char Data4[8];
} GUID, UUID;
GUID CreateGuid();
std::string GuidToString(const GUID &guid);
}// namespace ChinuxTeam
最后一个 GuidToString()稍微解释一下,作用就是把GUID以固定的格式输出到标准string字符串中,
根据编译器的不同调用分别调用了不同的字符串打印函数。
另外附一个简单的测试函数
#include
using namespace ChinuxTeam;
int main(int argc, char* argv[])
GUID guid_;
guid_ = CreateGuid();
std::string guid_str = GuidToString(guid_);
std::cout << guid_str << std::endl;
return 0;
