HOLTEK新推出HT67F2432高精准度HIRC MCU
Holtek新推出LCD Display Flash MCU系列最新成员HT67F2432。主要特色为内建高精准度4MHz HIRC振荡电路、内建LCD Driver最大可支持4COM × 20SEG的液晶显示器。适用于高精准度信号输出、LCD显示产品使用,如浴霸遥控器、RF遥控器、LCD简易遥控器、LCD定时器、鱼缸自动喂食器等。
HT67F2432系统资源为2K×16 Flash ROM、128×8 RAM、32×16 EEPROM及5通道10-bit ADC,工作电压为1.8V~5.5V。内建高精准度4MHz HIRC振荡电路,在-10℃~50℃及1.8V~3.6V工作电压的条件下,频率误差小于±0.45%。9-bit载波计数器可用于产生特定规格的红外线信号,UART功能可外接RF通信模块。HT67F2432提供24-pin SOP/SSOP与28-pin SOP/SSOP四种封装。
