最近碰到两个比较奇怪的C语言匹配问题解决
最近碰到两个比较奇怪的C语言问题。
1.两个乒乓球队进行比赛,各出三人。甲队为a,b,c三人,乙队为x,y,z三人。已抽签决定比赛名单。有人向队员打听比赛的名单。a说他不和x比,c说他不和x,z比,请编程序找出三队赛手的名单。
#includechar jia[4]="abc"; char yi[4]="xyz"; char book_jia[3];//用来标记甲组的成员时否已经匹配 char book_yi[3];//用来标记乙组的成员时否已经匹配 void match(int jia_num,char *yi,char not_1,char not_2) //jia_num表示的是甲组的成员编号,yi表示数组乙组,not_1表示jia_num不匹配的人,not_2表示不匹配的第二个人 { int i=0; int count=0; int t=0; for(i=0;i<3;i++)//先对b进行扫描,看看事否可以确定 { if (book_yi[i]==0&&yi[i]!=not_1&&yi[i]!=not_2)//满足关系表示的有可能匹配 { t=i; count++; } } if (count==1)//只有一个满足条件才能绝对匹配 { book_jia[jia_num]=1;//对甲组的成员进行标记 book_yi[t]=1;//对乙组成员进行标记表示可以匹配 printf("%c---%cn",jia[jia_num],yi[t]); } } int main(int argc, const char * argv[]) { while (!((book_jia[0]==1)&&(book_jia[1]==1)&&(book_jia[2]==1))) { match(0,yi,'x','x'); match(1,yi,' ',' '); match(2,yi,'x','z'); } return 0; }
2.公安人员审问四名窃贼嫌疑犯。已知,这四人当中仅有一名是窃贼,还知道这四人中每人要么是诚实的,要么总是说谎的。在回答公安人员的问题中:甲说“乙没有偷,是丁偷的”, 乙说“我没有偷,是丙偷的”,丙说“甲没有偷,是乙偷的”,丁说“我没有偷”。请根据这四人的答话判断谁是盗窃者。
#include#include#includeint book[4];//1表示否,2表示的是,0表示未知。book[4]没有任何意义,主要存储嫌疑犯表述的未知情况 //// 自己没用检验他们之间的矛盾,导致自己想了好长时间还说没有得到正确结果 int match(int m,int not,int is,int t_f) { if (t_f==0)//说话为假的 { if (is>=0&&is=0&¬=0&&is=0&¬<=3) { if (book[not]==0) { book[not]=1;//这个人不是嫌疑犯 } else if(book[not]==2)//这个人是嫌疑犯 { return 0;//和先前的推理有矛盾 } else { ;//什么都不做,因为可以看出是和原来的推理是一致的,book[is]都是1 } return 1; } } return 1; } int cc() { int i=0; int count1=0; int count2=0; for (i=0; i<=3; i++) { if (book[i]==1) { count1++; } else if(book[i]==2) { count2++; } } if (count1==3&&count2==1) { return 1; } return 0; } int main(int argc,char *argv[]) { unsigned char index=0x00;; char i=0; int k=0; for (index=0; index<=15; index++) { for (i=0; i<=3; i++) { book[i]=0; } if (match(0,1,3,(index&0x01))&&match(1,1,2,(index&0x02))&&match(2,0,1,(index&0x04)) &&match(3,3,4,(index&0x08))) { if (cc()) { for (k=0; k<=3; k++) { if (book[k]==2) { switch (k) { case 0: printf("甲"); break; case 1: printf("乙"); break; case 2: printf("丙"); break; case 3: printf("丁"); break; } } } } } } return 0; }
