C++11新特性- string的数值转换函数
string是标准库中最常用的类,说活跃在字符串处理的各种场景中。但是长期以来string和数值之间的转换一直比较繁琐。这种情况到C++11以后有了很大的改观,因为标准库中为string和数值的相互转换提供了一套函数。
数值到string
函 数非常简单明快,只需要一个函数:to_string。但是实际上它是一组重载的函数,分别对应从int,long,long long,unsigned int,unsigned long,unsigned long long,float,double,long double到string的转换。
使用起来也非常简单:
string value = to_string(2.5);
string到数值
针对基本的数值类型,C++11提供了相应的转换方法。
stoi:string 到 int
stol: string 到 long
stoll:string 到 long long
stoul:sting 到 unsigned long
stoull:string 到 unsigned long long.
stof:string 到 float
stod:string 到 double
stold:string 到 long double.
以下是示例代码:
string value = to_string(2.5); int iv = stoi(value); cout << "iv=" << iv << endl; double dv = stod(value); cout << "dv=" << dv << endl;
内容为"2.5"的字符串,转换为整数以后结果是2,转换为double以后的结果是2.5。
一切都是这么的简单和自然。
string到数值转换函数的第二个参数
如果观察string到数值转换函数的声明,会发现这些函数的第二个参数,例如stod的声明:
double stod (const string& str, size_t* idx = 0);
参数idx用于保管数值之后下一个字符的位置。利用这个参数带回的结果,可以实现某些便利的处理,例如实现一个包含多个数值的string的连续转换:
string values("1.0,2.4,3.5,4.6,5.7"); while(values.size()>0){ string::size_type sz; cout << stod(values, &sz) << endl; if(sz < values.size()){ values = values.substr(sz + 1); } else{ values.clear(); } }
string到数值转换函数的第三个参数
从当转换目标为整数时,可以通过第三个参数指定转换的基数,例如以下代码的输出结果就是256。
string hex("100"); cout << stoi(hex, nullptr, 16);
作者观点
数值也是字符串处理的常见内容,有些C++11提供的这些函数,可以在基本库地范围内就实现数值和string的互转,这无疑是强迫症程序员的一个福音。
