VS2008 由于应用程序配置不正确,应用程序未能启动。重新安装应用程序可能会纠正这个问题。
提示这个错误,自己的程序是在VS2008下编译的C/C++ win32程序,自己当时在win7上开发测试,都没有问题,正常使用,也在另一台xp系统上也试了,都没有问题。就发给客户了,没想到有些客户竟然打不开,都是xp系统,却提示“由于应用程序配置不正确,应用程序未能启动。重新安装应用程序可能会纠正这个问题。”
怎么会有这样的问题呢,程序本来就不用安装,直接就是绿色运行的,怎么会提示重新安装?后来找了很久,网上有说让把什么dll复制到目标PC的system32目录,有人说改变一下编译选项,重新编译,也没实验成功。都试了,都不行。
后来发现是VC写的程序的运行时库的问题,因为有些windows XP系统是GHOST版本的,什么萝卜家园、深度、雨林木风等等,有些系统就精简掉了微软的VC2005、VC2008运行时库,导致程序打不开。我的是VS2008编译的程序,需要VS2008的运行时库,如果是VS2005编译的程序出现这样的问题,直接安装VC2005的运行时库就可以了。
至此问题彻底解决,也总结出了一条道理,什么事情都不是绝对的,做一件事情要坚持不懈,如果我放弃了,说这个问题没法解,那就永远没法解了。
