android如何实现点击两次返回键实现退出功能
在使用android平台的app是我们经常会发现点击两次返回键会提示是否退出的功能,下面讲讲此功能是如何实现的(此方法比较简单)
第一种方法是对系统返回键进行监听,定义一个变量记录按键时间,通过计算时间差来实现该功能,代码如下:
//退出时的时间 private long mExitTime; //对返回键进行监听 @Override public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) { if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK && event.getRepeatCount() == 0) { exit(); return true; } return super.onKeyDown(keyCode, event); } public void exit() { if ((System.currentTimeMillis() - mExitTime) > 2000) { Toast.makeText(MainActivity.this, "再按一次退出每日新闻", Toast.LENGTH_SHORT).show(); mExitTime = System.currentTimeMillis(); } else { MyConfig.clearSharePre(this, "users"); finish(); System.exit(0); } } 第二种实现的基本原理就是,当按下BACK键时,会被onKeyDown捕获,判断是BACK键,则执行exit方法。 在exit方法中,会首先判断isExit的值,如果为false的话,则置为true,同时会弹出提示,并在2000毫秒(2秒)后发出一个消息,在Handler中将此值还原成false。如果在发送消息间隔的2秒内,再次按了BACK键,则再次执行exit方法,此时isExit的值已为true,则会执行退出的方法。
import android.app.Activity; import android.os.Bundle; import android.os.Handler; import android.os.Message; import android.view.KeyEvent; import android.widget.Toast; public class MainActivity extends Activity { // 定义一个变量,来标识是否退出 private static boolean isExit = false; Handler mHandler = new Handler() { @Override public void handleMessage(Message msg) { super.handleMessage(msg); isExit = false; } }; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); } @Override public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) { if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK) { exit(); return false; } return super.onKeyDown(keyCode, event); } private void exit() { if (!isExit) { isExit = true; Toast.makeText(getApplicationContext(), "再按一次退出程序", Toast.LENGTH_SHORT).show(); // 利用handler延迟发送更改状态信息 mHandler.sendEmptyMessageDelayed(0, 2000); } else { finish(); System.exit(0); } } }
