当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]关键字extern我们知道C语言中extern是一个申明的关键字,那么申明与定义之间有什么关系呢? 其实extern int a;就是一个对变量的申明,它与定义的本质是定义分配了真正的内存空间(注意这
关键字extern
我们知道C语言中extern是一个申明的关键字,那么申明与定义之间有什么关系呢? 其实extern int a;就是一个对变量的申明,它与定义的本质是定义分配了真正的内存空间(注意这里内存是物理内存,我们后面可能会了解到虚拟存储中的逻辑内存),而申明只是说明了这里的变量在别的地方定义过了,我们这里需要使用它。申明在有的地方叫做引用性的申明,定义又叫做定义性的申明或者直接的叫做定义。
1.变量的申明与定义
extern int a; 1
int a;2
大家看一个就是变量的申明,而第二个就是定义。下面我们来看一下具体文件中的使用。 假如我们定义了
文件1.hello.c
#include
hello.h
1.#ifndef  _HELLO_H_
2.#define  _HELLO_H_
3.extern void hello();
4.int a=1;
5.#endif //hello.h
main.c
1. #include
从运行的结构我们可以看到我们可以成功的在main.c中输出a的值,并且调用函数hello(),关于hello()是extern的函数申明,我们接下来将。我们先来分析一下上面的程序。
在hello.h 我们定义了a变量并且进行了初始化,而在main.c 中我们只需要第四句就可以操作变量,因为这里的作用就是申明这个变量我们在别的文件中已经定义,我们才可以使用此变量。 注意:一般一个在一个文件的变量最大的作用域只是在本文件中(也就是在文件开头定义的全局变量)。 而且这里我们可以看到我们打印出来a的值是我们在hello.h中初始化a的值,如果我们这里认为main.c中的a值是定义那么它的值输出应该是编译器默认输出的0,这里显然不是,从以上的两点我们证明了这里是main.c的a是对变量申明,并且没有分配内存,只有定义才会分配内存。
2.函数的申明
关于使用extern对函数的申明其实很简单了,我们知道C语言是面向过程的一种语言,代码的实现过程是一步一步的执行,他不像面向对象的语言那样灵活使用,它是比较死板的一种语言,只会按部就班的按照过程一步一步的来执行。
所以一个函数我们在定义并且执行函数体之前必须对它进行一个,告诉编译器这里有一个函数的申明,我们下面的函数的定义在这里已经进行申明了,这样才能保证程序的运行。因此extern修饰的函数就是对函数进行一个申明,为了我们后面使用该函数的调用准备条件,这里extern void hello(); 和void hello(); 其实都是函数的申明,只是加上关键字extern之后我们的代码可读性会更好,不加上也是可以通过的。 但是我们不写这条语句后的分号是绝对不行的,那样就变成了函数的定义的,这个时候编译器老兄会让你通过吗? 还有不写这条语句也不行的。呵呵,肯定不会的。不信你试试!
