strcpy/strlen/malloc的知识点介绍
1、strcpy需要注意点
-- 源字符串加const修饰,表明其为输入参数
-- 对源字符串指针和目的字符串指针加非0断言
-- 为了实现链式操作,将目的地址返回
char * strcpy(char * strDest,const char * strSrc) { assert((strDest != NULL) && (strSrc != NULL)); char * res = strDest; while(*strSrc != ' ')) { *strDest = *strSrc; strSrc++; strDest++; } return res; } //simple while((*strDest++ = *strSrc++)!=' ');
2、strlen的结果未统计结尾的‘ ’
int strlen(const char * str) { assert(str != NULL); int len = 0; while(*str != ' ') { str++; len++; } return len; }
3、malloc之后要判断内存是否申请成功,free之后,指针要置为NULL,否则可能会变成野指针。
char *p = NULL; *p = (char*)malloc(100 * sizeof(char)); if(p == NULL) { //error handle } free(p); p = NULL;
4、不同的类型和0比较
-- bool:if(!var)
-- int : if(var == 0)
-- float: const float ex = 0.00001;
if((var >= -ex)&& (var <= ex))
-- pointer : if(var == NULL)
5、判断大小端,若处理器是大端,返回0,若是小端,则返回1.
联合体union的存放顺序是所有成员都从低地址开始存放。
小端:低地址存放低字节,高地址存放高字节。
大端:高地址存放低字节,低地址存放高字节。
int checkcpu() { union u { char a; int b; }c; c.b = 1; return (c.a == 1); }
6、计算一个数的二进制表示中1的个数
int one_number(unsigned int num) { int count = 0; while(num) { if(num & 0x1) { count++; } num = num >> 1; } return count; }
7、中断服务程序(ISR)interrupt service routine
中断子程序专为执行中断功能,它是在发生中断后自动执行的,不需要主程序调用。普通子函数要主程序调用才能执行。
在C语言中,普通子函数和中断函数的区别:
普通子函数用的是C语言里的主函数调用子函数的方法,子函数可以有参数,有返回值。中断函数没有参数,没有返回值。
