当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]字符串方面的只是,用C语言自己已经处理了很多了,有点经验了,但是还是有一些新的内容,值得关注,比如这里学习发现的qsort,和bsearch函数,以前不曾用过。常用的输入输出控制方式 1、数据量不定w
常用的输入输出控制方式
1、数据量不定while(scanf(“%d”,&n) != EOF)
2、先给数据量scanf(“%d”,&n); while (n--){}
3、以某数值或符号结束
      while(scanf(“%d”,&n),n)
1、直接输出数据然后换行
2、每组数据后follow一个空行
3、每两组数据之间between一个空行
对于字符串输入的处理: C语法:
char buf[20];
gets(buf);
C++语法:
如果用string buf;来保存:
getline( cin , buf );
如果用char buf[ 255 ]; 来保存:
        cin.getline( buf, 255 );
scanf(“ %s%s”,str1,str2),在多个字符串之间用一个或多个空格分隔;
若使用gets函数,应为gets(str1); gets(str2); 字符串之间用回车符作分隔。
通常情况下,接受短字符用scanf函数,接受长字符用gets函数。
而getchar函数每次只接受一个字符,经常c=getchar()这样来使用。
getchar():读入一个字符
  whlie((ch=getchar())!=EOF)   {
  gets():读入一行
  while(gets(buf)!=NULL) {
案例分析
int MyStrchr(char * s,  char c)   //看s中是否包含 c
	for( int i = 0; i < strlen(s) -1 ; i ++ )
		if( s[i] ==  c)
			return 1;
	return 0;
}  哪里不好?这个函数执行时间和 s 的长度是什么关系?
 strlen 是一个o(N)的函数,每次判断 i < strlen(s) – 1 都要执行,太浪费时间了
字符串内元素查找
#include#include/**
char *strstr(char *s1, char *s2);
Scans a string for the occurrence of a given substring.
查找给定字符串在字符串中第一次出现的位置,返回位置指针
strstr scans s1 for the first occurrence of the substring s2.
Return Value
strstr returns a pointer to the element in s1, where s2 begins (points to s2 in s1). If s2 does not occur in s1, strstr returns null.
如果找到,返回指针,指向s1中第一次出现s2的位置
如果找不到,返回 NULL
类似的还有查找一个字符出现的位置strchr
char str[] =    "lazy";
char string[] = "The quick brown dog jumps over the lazy fox";
int main( void )
   char *pdest;
   int  result;
   pdest = strstr( string, str );
   result = pdest - string + 1;
   if( pdest != NULL )
      printf( "%s found at position %dnn", str, result );
   else
      printf( "%s not foundn", str );
单词排序 输入若干行单词(不含空格),请按字典序排序输出。大小写有区别。单词一共不超过100行,每个单词不超过20字符,并查找输入字符串的位置
#include#include#includechar Word[5][30];
函数原型:void qsort(void *base, int nelem, int width, int(*fcmp)(const void *, const *))
头文件:#include是否是标准函数:是
函数功能:对记录进行从小到大的快速排序。参数base指向存放待排序列的数组的首地址,nelem为数组中元素的个数,width为每个元素的字节数,int(*fcmp)(const void *, const *)为由用户提供的比较函数。
返回值:无
函数原型:void *bsearch(const void *key, const void *base, size_t *nelem, size_t width, int(*fcmp)(const void *, const *))
函数功能:二分法查找。参数key指向要查找的关键字的指针,base指向从小到大的次序存放元素的查找表,nelem指定查找表元素的个数,width指定查找表中每个元素的字节数,int(*fcmp)(const void *, const *)为由用户提供的比较函数。
返回值:如果没有找到匹配的值返回0,否则返回匹配项的指针。
int MyCompare( const void * e1, const void * e2 )
	return strcmp( (char * ) e1, (char * ) e2 );
int main()
	int n = 0; //单词个数
	char obj[20];
	char *search;
	while(scanf("%s",Word[n]) != EOF && Word[n][0])
		n ++;
	qsort(Word, n,sizeof(Word[0]),MyCompare);
	int i;
	for(i = 0; i < n; i ++ )
		printf("%sn",Word[i]); // ‘n’表示换行
    printf("排序完成,输入要查找的单词n");
    gets(obj);
    search=(char*)bsearch(obj,Word,5,sizeof(Word[0]),MyCompare);
    if(search)
        printf("所查找的位置为:%d",(search-Word[0])/30+1);
	return 0;
字串判断 判断s里面的元素是不是都能在t里面找到
#includechar s[100010];
char t[100010];
int main(){
	int i,j;
	while (scanf( "%s%s",s,t) > 0 ) {
 		i = 0;
		for(j = 0 ; s[i] && t[j]; j ++ )        {
			if( t[j] == s[i] )  i ++;
		if ( s[i] == 0)  // ‘’ 的Ascii 码就是 0
			printf("Yesn");
		else
			printf("Non");
	return 0;
判断第一个字符串是不是第二个的字串
#include#includechar s[100];
char t[100];
int main()
	int len_s,len_t,i,flag=0;
	char *p;
        len_t=strlen(t);
        len_s=strlen(s);
 		for(p=s,i=0;i<=len_t-len_s;i++)
             if(strncmp(p,t,len_s)==0)
 		         flag=1;
 		         printf("yes!n");
 		         break;
 		     p++;//每次指针向后移动
 		if(flag==0)
 		    printf("no!n");
	return 0;
