JSP网页如何连接数据库?
拿Mysql来看:1.软件下载Mysql下载版本:mysql-4.1.13-win32.zip(Windows downloads)http://dev.mysql.com/downloads/mysql/4.1.html
JDBC驱动下载版本:mysql-connector-java-3.1.10.ziphttp://dev.mysql.com/downloads/connector/j/3.1.html
下载j2sdk下载版本:jdk-1_5_0_04-windows-i586-p.exehttp://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp
下载tomcat下载版本: jakarta-tomcat-5.5.9.exehttp://jakarta.apache.org/site/downloads/downloads_tomcat-5.cgi
2.安装,配置j2sdk:执行j2sdk安装程序,按默认设置进行安装,也可自定义路径,但需修改下面的配置配置j2sdk:配置环境变量:我的电脑->属性->高级->环境变量->系统变量中添加以下环境变量:JAVA_HOME=C:Program FilesJavajdk1.5.0_04CLASSPATH=%JAVA_HOME%libdt.jar;%JAVA_HOME%libtools.jar;
path=%JAVA_HOME%bin;%SystemRoot%system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%System32Wbem
写一个简单的java程序来测试J2SDK是否已安装成功:public class hello{public static void main(String args[]){System.out.println("Hello");}}将程序保存为文件名为hello.java的文件。打开命令提示符窗口,进入到hello.java所在目录,键入下面的命令javac hello.javajava hello此时若打印出来hello则安装成功,若没有打印出这句话,仔细检查以上配置是否正确。注意系统文件夹选项中应确定“隐藏已知文件类型的扩展名”不勾选(我的电脑—工具—查看)3.安装,配置tomcat执行tomcat安装程序,按默认设置进行安装,也可自定义路径,但需修改下面的配置我的电脑->属性->高级->环境变量->系统变量中添加以下环境变量CATALINA_HOME=C:Program FilesApache Software FoundationTomcat 5.5
CATALINA_BASE=C:Program FilesApache Software FoundationTomcat 5.5
修改环境变量中的classpath,把tomat安装目录下的commonlib下的servlet-api.jar添加到classpath中去,
修改后的classpath如下:classpath=%JAVA_HOME%libdt.jar;%JAVA_HOME%libtools.jar;C:Program FilesApache Software FoundationTomcat 5.5commonlibservlet-api.jar;
启动tomcat,在IE中访问http://localhost:8080,若看到tomcat的欢迎页面的话说明安装成功。
使用Tomcat的Web管理应用配置数据源(另一种配置途径配置server.xml,最终可以查询文件看到两者的效果一样)
启动Tomcat服务器,打开浏览器,输入http://localhost:8080/admin/(其中localhost可能是一台机器的IP或是服务器名称),
进入管理界面的登陆页面,这时候请输入原来安装时要求输入的用户名和密码,登陆到管理界面,选择Resources-Data sources进入配置数据源界面,(这里的是在Service (Catalina)下的树目录,除非你配置的datasource
是为所有的项目都可用,才用下面面向全局的Data sources)选择Data Source Actions ->选择Create New Data Source,进入配置详细信息界面,内容如下:
JNDI Name: jdbc/BookDBData Source URL: jdbc:mysql://127.0.0.1/BookDBJDBC Driver Class: com.mysql.jdbc.DriverUser Name: dbuserPassword: ********Max. Active Connections: 4Max. Idle Connections: 2Max. Wait for Connection: 500Validation Query:要求输入的JNDI Name等信息,其中除了JDBC DriverClass之外,其他的可以根据你的需要填写。
比如Data Source URL的内容可能是:jdbc:mysql:// IP或是名称/DataBaseName,
其中DataBaseName是你的数据库名称,IP是你的数据库的所在的服务器的IP或是名称。最后点击Save->Commit Change.这样你的数据源的基本资料配置一半了。配置完成后,重启tomcat,通过文件夹导航到%TOMCAT_HOME%confCatalinalocalhost下,找到你的web应用对应的.xml文件,如 DBtest.xml,
你可以看到你配置的信息到这里,配置工作就基本完成了。4.安装mysql解压缩mysql-4.1.13-win32.zip,运行setup.exe首先出现的是安装向导欢迎界面,直接点击“Next”继续,选择安装类型,选择“自定义”custom安装,然后点“Next”下一步,出现自定义安装界面选择安装路径:C:MySQL Server 4.1(可自定义)点“OK”返回到自定义安装界面,路径已改为设置的路径点“Next”,准备开始安装点“Install”开始安装完成后出现创建MySQL.com帐号的界面如果是首次使用MySQL,选“Create anew free MySQL.com accout”点“Next”,输入你的Email地址和自己设定的用于登录MySQL.com的密码填完后点“Next”进入第二步填写姓名等相关信息,填完点“Next”,进入第三步填完电话号码、公司名称等信息后,点“Next”,然后出现预览你刚才填的信息的界面,点“Next”出现安装完成界面注意,这里有个配置向导的选项(Configure the MySQL Server now),建议勾选立即配置你的MySQL。许多说安装完MySQL后无法启动,原因就在于没有配置MySQL。点击“Finish”完成安装,并开始配置MySQL点“Next”,进入配置类型选择页面。选“Detailed configuration”(详细配置)点“Next”,进入服务类型选择页面。选“Developer Machine”(开发者机器),这样占用系统的资源不会很多
点“Next”后,进入数据库用法选择页面。选择“Multifunctional Database”点“Next”,进入选择InnoDB数据存放位置页面不用更改设置,直接放在Installation Path安装目录里即可,然后点“Next”,选择MySQL的同时联接数
选择“Manual Setting”,设置为100(根据自己需要,酌情设置)点“Next”,配置MySQL在TCP/IP通讯环境中的端口选择默认的3306端口即可。点“Next”,选择MySQL中的字符设置注意,这里的选择将会影响你是否能在MySQL中使用中文。选择gb2312字符集以便支持简体中文点“Next”,设置Windows服务选项注意,这里的选择很关键。“Install As Windows Service”一定要勾选,这是将MySQL作为Windows的服务运行。
“Service Name”就用默认的“MySQL”下面的“Launch the MySQL Server automatically”一定要勾选,这样Windows启动时,MySQL就会自动启动服务,要不然就要手工启动MySQL。
许多人说安装MySQL后无法启动、无法连接、出现10061错误,原因就在这里。点“Next”,设置根帐号root的登录密码“Modify Security Settings”是设置根帐号的密码,输入你设定的密码即可。“Create An Anonymous Account”是创建一个匿名帐号,这样会导致未经授权的用户非法访问你的数据库,有安全隐患,建议不要勾选。
点“Next”,MySQL配置向导将依据你上面的所有设定配置MySQL,以便MySQL的运行符合你的需要点“Execute”开始配置,当出现“Service started successfully”时,说明你的配置完成,MySQL服务启动成功
点“Finish”完成,整个MySQL的配置完成,剩下的就是用MySQL客户端连接MySQL服务器,然后使用了。
5.安装JDBC驱动:解压缩mysql-connector-java-3.1.10.zip将要使用的是mysql-connector-java-3.1.10-bin-g.jar和mysql-connector-java-3.1.10-bin.jar
配置在C:Program FilesJava目录下建立mysqlforjdbc子目录,进入该目录将mysql-connector-java-3.1.10-bin.jar到该目录下
进入C:Program FilesJavajdk1.5.0_04lib目录将mysql-connector-java-3.1.10-bin-g.jar拷贝到该目录下
然后配置classpath,追加%JAVA_HOME%libmysql-connector-java-3.1.10-bin-g.jar;C:Program FilesJavamysqlforjdbcmysql-connector-java-3.1.10-bin.jar;到该环境变量中去
追加以后环境变量如下:CLASSPATH=%JAVA_HOME%libdt.jar;%JAVA_HOME%libtools.jar;C:Program FilesApache Software FoundationTomcat5.5commonlibservlet-api.jar;%JAVA_HOME%libmysql-connector-java-3.1.10-bin-g.jar;C:Program FilesJavamysqlforjdbcmysql-connector-java-3.1.10-bin.jar;
配置这个的目的是让java应用程序找到连接mysql的驱动.查看并启动MySQL服务在Windows XP下安装完MySQL后,它就已经自动启动服务了,并且在开始菜单中有其客户端的快捷方式连接
可以通过Windows的服务管理器查看。“开始”-“运行”,输入“services.msc”,回车。弹出Windows的服务管理器,然后就可以看见服务名为“mysql”的服务项了,其右边标明“已启动”在开始菜单-所有程序-MySQL-MySQL Server 4.1-MySQL Command Line Client用客户端的快捷方式连接
输入安装是设置的密码即可6.数据库的使用Mysql安装完毕以后,在开始菜单-所有程序-MySQL-MySQL Server 4.1-MySQL Command Line Client用客户端的快捷方式连接
输入安装时设置的密码使用mysql的基本命令(在mysql命令行编辑每输入完命令后最后一定要有分号)显示数据库:show databases;使用数据库:use 数据库名;建库在mysql里建一个数据库first,以及在数据库里建一个表about命令:create database first;为数据库设置权限(用户和密码)命令:grant all privileges on first.* to test@localhost identified by “123456”;
当你执行完这个命令以后,只要你再以用户名:test,密码:123456登录时你就只可以对first这个数据库操作,这样避开使用root
输入命令:use first;使用first数据库;在first库中建表命令:create table about(id int(8) primary key,name varchar(10));
在表中假如数据:命令:insert into about values('xyw1026','laojiang');退出命令:exitJSP连接mysql在C:Program FilesApache Software FoundationTomcat5.5webapps目录下建立子目录myapp
进入C:Program FilesApache Software FoundationTomcat5.5webappsmyapp目录下
用记事本编写一个文件保存为first.jsp代码如下:<%@ page contentType="text/html;charset=gb2312"%><%@ page import="java.sql.*"%><%Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver").newInstance();
String url ="jdbc:mysql://localhost/softforum?user=soft&password=soft1234&useUnicode=true&characterEncoding=8859_1"
//first为你的数据库名Connection conn= DriverManager.getConnection(url);Statement stmt=conn.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE,ResultSet.CONCUR_UPDATABLE);
String sql="select * from first";ResultSet rs=stmt.executeQuery(sql);while(rs.next()) {%>您的第一个字段内容为:<%=rs.getString(1)%>您的第二个字段内容为:<%=rs.getString(2)%><%}%><%out.print("数据库操作成功,恭喜你");%><%rs.close();stmt.close();conn.close();%>在浏览器中输入:http://127.0.0.1:8080/myapp/first.jsp
若出现:id|num0 |laojiang数据库操作成功,恭喜你
