Qt中实现C++单例,模版泛型实行
单例模式,可以说设计模式中最常应用的一种模式了,据说也是面试官最喜欢的题目。但是如果没有学过设计模式的人,可能不会想到要去应用单例模式,面对单例模式适用的情况,可能会优先考虑使用全局或者静态变量的方式,这样比较简单,也是没学过设计模式的人所能想到的最简单的方式了。
一般情况下,我们建立的一些类是属于工具性质的,基本不用存储太多的跟自身有关的数据,在这种情况下,每次都去new一个对象,即增加了开销,也使得代码更加臃肿。其实,我们只需要一个实例对象就可以。如果采用全局或者静态变量的方式,会影响封装性,难以保证别的代码不会对全局变量造成影响。
考虑到这些需要,我们将默认的构造函数声明为私有的,这样就不会被外部所new了,甚至可以将析构函数也声明为私有的,这样就只有自己能够删除自己了。在Java和C#这样纯的面向对象的语言中,单例模式非常好实现,直接就可以在静态区初始化instance,然后通过getInstance返回,这种就被称为饿汉式单例类。也有些写法是在getInstance中new instance然后返回,这种就被称为懒汉式单例类,但这涉及到第一次getInstance的一个判断问题。
下面的代码只是表示一下,跟具体哪种语言没有关系。
单线程中:
Singleton* getInstance()
if (instance == NULL)
instance = new Singleton();
return instance;
这样就可以了,保证只取得了一个实例。但是在多线程的环境下却不行了,因为很可能两个线程同时运行到if (instance == NULL)这一句,导致可能会产生两个实例。于是就要在代码中加锁。
lock();
unlock();
return instance;
但这样写的话,会稍稍映像性能,因为每次判断是否为空都需要被锁定,如果有很多线程的话,就爱会造成大量线程的阻塞。于是出现了双重锁定。
lock();
unlock();
return instance;
这样只够极低的几率下,通过越过了if (instance == NULL)的线程才会有进入锁定临界区的可能性,这种几率还是比较低的,不会阻塞太多的线程,但为了防止一个线程进入临界区创建实例,另外的线程也进去临界区创建实例,又加上了一道防御if (instance == NULL),这样就确保不会重复创建了。
常用的场景单例模式常常与工厂模式结合使用,因为工厂只需要创建产品实例就可以了,在多线程的环境下也不会造成任何的冲突,因此只需要一个工厂实例就可以了。
优点1.减少了时间和空间的开销(new实例的开销)。
2.提高了封装性,使得外部不易改动实例。
缺点1.懒汉式是以时间换空间的方式。(上面使用的方式)
2.饿汉式是以空间换时间的方式。(下面使用的方式)
#ifndef _SINGLETON_H_
#define _SINGLETON_H_
class Singleton{
public:
static Singleton* getInstance();
private:
Singleton();
//把复制构造函数和=操作符也设为私有,防止被复制
Singleton(const Singleton&);
Singleton& operator=(const Singleton&);
static Singleton* instance;
#endif
#include "Singleton.h"
Singleton::Singleton(){
Singleton::Singleton(const Singleton&){
Singleton& Singleton::operator=(const Singleton&){
//在此处初始化
Singleton* Singleton::instance = new Singleton();
Singleton* Singleton::getInstance(){
return instance;
#include
int main(){
Singleton* singleton1 = Singleton::getInstance();
Singleton* singleton2 = Singleton::getInstance();
if (singleton1 == singleton2)
fprintf(stderr,"singleton1 = singleton2n");
return 0;
以上使用的方式存在问题:只能实例化没有参数的类型,其它带参数的类型就不行了。
c++11 为我们提供了解决方案:可变模板参数
template
class Singleton { public: template static T* Instance(Args&&... args) { if(m_pInstance==nullptr) m_pInstance = new T(std::forward (args)...); return m_pInstance; } static T* GetInstance() { if (m_pInstance == nullptr) { const char * className = typeid(T).name(); QString fatal = "Singleton qFatal: <<"+QString(QLatin1String(className))+">> repeat init" throw std::logic_error("the instance is not init, please initialize the instance first");
} return m_pInstance; } static void DestroyInstance() { delete m_pInstance; m_pInstance = nullptr; } private: Singleton(void); virtual ~Singleton(void); Singleton(const Singleton&); Singleton& operator = (const Singleton&); private: static T* m_pInstance; }; template
T* Singleton ::m_pInstance = nullptr;
由于原来的接口中,单例对象的初始化和取值都是一个接口,可能会遭到误用,更新之后,讲初始化和取值分为两个接口,单例的用法为:先初始化,后面取值,如果中途销毁单例的话,需要重新取值。如果没有初始化就取值则会抛出一个异常。
Multiton的实现
#include
