紫光展锐发布春藤8910DM:首创物联网Cat.1、2G/3G可休矣
近日,紫光展锐重磅发布了新一代物联网芯片平台“春藤8910DM”,是全球首颗LTE Cat.1 BIS物联网芯片平台,应用广泛,可带动物联网设备加速从2G/3G过渡到4G。
随着5G的正式商用,各大运营商都面临着2G/3G/4G/5G四张网络并行、四代用户兼营的挑战,而从长远规划来看,2G/3G退网清频并向4G迁移是大势所趋,而在国内,传统2G网络依旧覆盖范围广、在网物联网用户数量庞大,如何使这部分用户平稳过渡是通讯业必须面对的重大课题。
目前紫光展锐已经在终端侧拥有完整的物联网芯片布局,eMTC、NB-IoT、LTE Cat.1 BIS、LTE Cat.4产品解决方案丰富,而最新发布的春藤8910DM Cat.1 BIS填补了低功耗窄带物联网、传统宽带物联网之间的蜂窝通信方案空白。
Cat.1相比NB-IoT、2G模组在网络覆盖、速度和延时上具有优势,相比传统LTE Cat.4模组则拥有更低的成本和功耗,同时适配当前国内的4G网络,非常适用于对性价比、时延性、覆盖范围、通信速度有要求的应用场景。
紫光展锐春藤8910DM采用28nm成熟工艺,支持LTE Cat.1 BIS、GSM双模,上行速率达5Mbps,下行速率达10Mbps,同时集成蓝牙、Wi-Fi室内定位,连接更稳定,还支持VoLTE,功耗也非常低。
由于全球4G LTE运营商都是基于最低3GPP Release 8协议版本部署,所以无需升级网络,只需简单的参数配置,就能让Cat.1终端接入网络。
目前,春藤8910DM已在中国30个省市65个城市完成规模场测,海外场测也已开展,未来将覆盖全球更多区域。
搭载春藤8910DM的模组产品已有三款正式推出,分别是中国移动ML302、有方N58、广和通L610模组,可用于共享经济、金融支付、公网对讲、能源、工业控制等场景。
值得一提的是,中国电信2017年就曾考虑利用Cat.1迁移物联网用户,但当时并没有Cat.1定制芯片,只能继续使用Cat.4芯片,但成本很高,最终不了了之。
