当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]首先补充说明一下,ECMAScript是欧洲计算机制造商协会(European Computer Manufacturers Association) 为了统一各种script,以JavaScrip
首先补充说明一下,ECMAScript是欧洲计算机制造商协会(European Computer Manufacturers Association) 为了统一各种script,以JavaScript1.1为基础搞出来的一种脚本语言规范。ECMAScript5是这个规范第五个版本。由于它得到了各 大浏览器厂商的响应积极,所以称得上是JavaScript的未来。微信小程序也支持ECMAScript5。
ECMASript5中的数组方法
forEach
forEach方法提供了一种相对简单的(至少是在形式上)方法遍历数组,它有3个参数:数组元素,元素的索引和数组本身。
data = [1, 2, 3, 4, 5];
//所有元素求和
var sum = 0;
data.forEach(funtion(value){sum += value;})
sum                                                   //=>15
//每个元素乘2
data.forEach(function(v, i, a){ a[i] = v * 2;});
data               //=>[2, 4, 6, 8, 10]
看懂没有?如果没懂也不要紧,我们以乘2为例,稍微展开说明。代码可能不能执行,只是为了说明。
forEach的实现大致如下,想象的,偏差应该不大。
function forEach(f)
    for(int i = 0;  i < array.length; i++)
        f(array[i], i, array);
用户定义一个函数,参数为数组元素,元素的索引和数组本身。之所以这样定义是forEach方法实现的要求。
function mul2(v, i, a)
    a[i] = v * 2;
接下来是调用
data.forEach(mul2);
这样就好理解多了。示例中只是将定义乘2函数和调用该函数合并成了一行。
map
这个方法和映射没有任何关系,功能是将数组中的每个元素传递给指定的函数进行处理,并将返回值合成一个数组返回。
a = [1, 2, 3];
b = a.map(function(value){ return value * 2}); //=>b = [2, 4, 6]
flter
对数组中的每个元素进行筛选,返回由符合条件的元素构成的数组。
 a = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
 b = a.filter(function(x){ return x%2== 0  });  //=>b= [2, 4, 6]
every和some
every方法和some方法对数组进行逻辑判定。
a.every(fuction(x){ return x > 3 }); //=> false.
这个方法对数组的所有元素调用指定的函数,只有所有的(every)结果都为真,every方法的结果才为真,否则结果为假。
a.some(fuction(x){ return x > 3 }); //=> true.
这个方法对数组的所有元素调用指定的函数,只要某些(some)结果为真,some方法的结果就为真,只有所有的结果都为假时,结果才为假。
reduce和reduceRight
reduce方法和reduceRight方法使用指定的函数将数组元素进行合并,生成单个值。
factorial = a.reduce(function(prev, v){ return prev * v });
这是一个计算阶乘的例子。被指定函数的两个参数一个是前一次计算的结果,一个是新的元素值。reduce方法会对所有的元素调用指定函数。实际上除了函数以外,reduce还有另外一个参数,用于指定计算的初始值。如果不指定,则使用数组的第一个元素作为初始值。
reduceRight的功能和reduce类似,只是计算的方向是从后向前。
indexOf和lastIndexOf
indexOf方法搜索数组中的元素,找到第一个具有给定值的元素的索引值,如果没有找到,则返回-1。可以使用可选的第二参数指定检索的开始位置。
lastIndexOf的功能和indexOf类似,只是计算的方向是从后向前。
参考资料
【JavaScript权威指南,机械工业出版社】
写在文章的最后
既然已经读到这里了,拜托大家再用一分钟时间,将文章转发到各位的朋友圈,微信群中。本公众号的成长需要您的支持! 以上就是今天的文章,欢迎点赞并推荐给您的朋友! 阅读更多更新文章,请扫描下面二维码,关注微信公众号【面向对象思考】
